Mikrospínač 230V/10A
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 22:59    Předmět: Mikrospínač 230V/10A Citovat
Dobrý den přeji, tedy spíše dobrý večer. Potřeboval bych radu. Mám průtokový ohřívač a jsou v něm 2 mikrospínače na fázi i nule. Průtokáč mám skoro 20 roků a prvních asi 10-12 let tam vydržely původní, na obrázku ten červený. Pak jsem je nahradil vždy tím, co bylo po ruce. Jenže žádný z nich nevydržel dlouho, od několika měsíců do max. roku. Jsou to ty napravo na fotce. Kromě toho černého, ten jsem tam dal naposledy-dnes a nevím, jak dlouho vydrží. Kdyby někdo mohl poradit, jakou značku, nebo firmu a kde by se dal pořídit nějaký slušný. Já už těm šuntům, co jsem tam dával nevěřím, i když mají uvedeno 230V/10A. To už když cvakám s novým, tak má takový laciný zvuk, ten jeden, co mi zůstal z původních má takový poctivý ostrý zvuk. Kontakty se opalují a vlivem malého přítlaku a opálení se brzo vyhřejí a je po ptákách. Co jsem koukal, tak v GME a u Lhotského mají to, co jsem už zkoušel. Díky.
 Soubor:  Mikrospínače.JPG
 Velikost:  104.04 kB
 Staženo:  174 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 2:29    Předmět: Citovat
A nemáš v prietokáči trochu miesta, aby si tam dal relé napr. s tromi prepínacími kontaktami, ktoré zapojíš paralelne? Bolo by to asi najjednoduchšie.
Mikrospínače na takýto prúd sa ťažko zháňajú.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Jak těžko shánějí , nabízí kdekdo , ale ta kvalita . Jestli můžeš na SD tak vyhrabat starší programátory , bývají i tam . Jako ND pro mikrovlnky se také nabízejí . I ty najdeš staré na SD .
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:54    Předmět: Citovat
Díky za informace, bohužel místo na relé tam není, ale ty mikrovlnky ve SD zkusím. Ještě jednou díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 11:48    Předmět: Citovat
V podobných ohřívačích (zn. Eta) se používaly mikrospínače zn. Honeywell - V5N030CB (na 22A) - spínalo se s tím 3,5kW a vydržely docela hodně - to pak i ty z mikrovlnek často odcházely. Very Happy
