Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út listopad 15 2011, 20:02 Předmět: TV tuner DVB-T/C
Zdravím a prosil bych zdejší odborníky o odpověď na tuto otázku : Plánuju na nejbližší dobu koupi TV SAMSUNG s podsvícením LED a protože používám služby UPC, tak bych rád věděl, jestli budu i nadále potřebovat od této firmy settopbox, když tato TV má tuner DVB-T/C.
Děkuju za případné odpovědi. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 16 2011, 8:15 Předmět:
Ale proč dávat k TVP s tunerem DVB-C ještě settopbox? Vždyť z toho signálu není třeba dělat analogový a pak ho znovu v televizi samplovat pro zobrazení na placce.
Pokud jde o cenu, tak kartu bys potřeboval i do settopboxu UPC, jen se ti to prodraží o nájem toho settopboxu, pokud ho zrovna v akci nedávají v ceně připojení nebo za jednu korunu...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st listopad 16 2011, 8:52 Předmět:
Neviem ako je to v CR, ale u nas je karta sparovana s dig. prijimacom od UPC, tiez mame telku, ktora vie DVB-C a bolo nam povedane, ze musime mat ten ich box.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 16 2011, 8:54 Předmět:
V CR prave existuju tie CA moduly, u nas nie. CA modul ma vyhodu, ze sa da vsetko ovladat priamo v TV jednym ovladacom a clovek tam nema ten smejd od UPC.
Zaslal: st listopad 16 2011, 9:03 Předmět:
Hill: skoda slov, u nas je vela veci nelogickych.
rnbw: ved to, ze clovek ma milion zariadeni a DO. Pre rodicov by to bola velka ulava, pretoze uz len naucit ich, ze toto je na telku, a prgramy sa prepinaju inym trvalo asi mesiac, a s dennymi otazkami: preco zrazu nemam ten a ten program, ked vcera tam bol? (Mame digital+po koaxe ide aj analog, ktory ma menej programov). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st listopad 16 2011, 9:31 Předmět:
Nastastie LCD TV (myslim funkcny ) nemam, tak to riesit nemusim. Na CRT som nechal analog. Ale ten set-top box zadarmo mi prisiel vhod, potreboval som nejaky TV tuner k projektoru, tak som ho tam rovno pripojil. Video som nemal, to som dostal az potom (aspon sa da k tomu set-top boxu pripojit do druheho SCARTu a on sa dokonca po zapnuti videa automaticky prepne na AV).
Zaslal: st listopad 16 2011, 14:01 Předmět:
BOBOBO - nevím co myslíš tím přesnějším dokončením, ale snad mi to časem dojde. Jako hlavní TVP, mám v obýváku placku LCD 105cm + STB HDMI s nahráváním, pronajatou od UPC. Jako druhou,mám TVP s CRT obrazovkou v "trucpokoji" se settopboxem, také pronajatým od UPC - ten mi nechali po zapojení toho STB s HDMI a příplatkem 150kč v obýváku. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Podla mojich informacii, funguje asi vsetko DVB-C, v SK aj CZ s kodovanim Conax a CA moduly su bezne dostupne. Rozdiel je len ten, ze na SK moduly predava priamo operator (UPC + miestny operatori v jednotlivych mestach). Podla toho, co som nasiel na nete, tak v CZ sa to musi objednat od nezavisleho dodavatela http://www.dvb-c-shop.cz/, ktory spolupracuje s operatormi KTV.
Co sa tyka kompatibility TV, tak priamu podporu DVBC pre krajinu SK/CZ nema panasonic a LG u tychto znaciek je potrebne nastavit krajinu finsko, svedsko (nejedna sa o jazyk menu, ale o krajinu instalacie). Nevyhoda tohoto riesenia je mozny problem s diakritikou v EPG (overene na LG)
Ostatne renovovane znacky vratane samsungu maju podporu DVBC pre SK/CZ vo FW zabudovanu, takze problem s diakritikou v EPG by nemal byt (overene samsung).
