Sony KV-E2961K, zelena obrazovka a spatne behy
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:08    Předmět: Sony KV-E2961K, zelena obrazovka a spatne behy Citovat
Nasiel som dlho odlozeny pokazeny televizor Sony KV-E2961K, tak som ho vyskusal. Zapol sa, zobrazilo sa cislo kanalu a nasledne sa obrazovka rozsvietila na zeleno so spatnymi behmi. Ma vyznam to zobrat a skusit opravit alebo je vadna obrazovka (100Hz Trinitron)?
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Jen plácnu , kdyby to bylo známé chasis a ty ho chtěl sešrotovat , měl bych zájem ....
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
najväčšia pravdepodobnosť že je zlá obrazovka,je tu toho ohľadom Trinitron obrazoviek dosť popísané.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:17    Předmět: Citovat
No vraj je to AE2F.
Podla tohoto http://getmanual.ru/tv/sb/sonyae2.htm by to mohla byt jednoducha zavada v RGB... Ak by to bolo ono, tak mam TV prakticky zadarmo. V opacnom pripade chassis von a zvysok na zberny dvor.
iprth2748
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:47    Předmět: Citovat
podobný problém mám i já u televize Sony KV-25R1D.obraz se při provozu třese je nestabilní a VN trafo při tom vydává takový zvuk jako nějaké šustění ale nedá se ten zvuk přesně popsat.občas se objeví takový obraz se zpětnými běhmi jaký je na fotce ale zelený.televizor byl dvakrát opravován protože-šel jsem ho zapnout,zapnul se a asi po třech sekundách se vypnul a červená kontrolka na televizoru blikala.když jsem ho vypnul a zapnul hl.vypínačem tak se stále opakovalo to samé.tento problém byl odstraněn po dvou opravách a po opravě byl obraz stabilní,čistý ale asi po týdnu používání se začal obraz třást.
nahrál jsem si ten televizor (to skákání obrazu na začátku si nevšímejte to je kvůli televiznímu signálu) ale když ho přepnu na nějakou stanici tak je hlavně na písmu vidět jak se obraz třese
nevíte mi prosím vás náhodou jen tak zhruba říct že jestli je to problém s obrazovkou nebo něčim jiným?abych věděl jestli se mi ho vyplatí opravovat
dík moc za radu
Video:http://www.youtube.com/watch?v=Zyqgmqmfd_s
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Buď vada v příslušném kanálu, nebo zlabží jedna tryska... Dával jsem dohromady taky jednu Sonku, typ ani šasi teď z hlavy nevím. Cestovala do SD. Podle majitele v 5 servisech řekli baňka KO, nerentabilní oprava. Dostala pár "prskanců", nastavení Ug2 a šlape jak hodinky Laughing .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Uvidíme jak dlouho. Regenerace trinitronů nebývá moc úspěšná a už vůbec ne dlouhodobě. Ale přeju ti úspěch - třeba se zadařilo a nějakou dobu to vydrží.
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 0:04    Předmět: Citovat
No zatím je to asi rok. Mám ji na chalupě, takže jen pá - ne, ale to jede většinou od rána do večera.Nepráskal jsem všechny systémy, jen ten potřebný a postupně.No a když bude nejhůř, v záloze mám 70 cmm 100Hz OVP taky ze SD. Opravenou a čeká. Ale teď ti zm..i začli na TV a MW lepit nějaký , raděj nebudu psát jaký, štítky z čárovým kódem, a pokud TV někomu nevyrvu z auta, tak už nic Twisted Evil Twisted Evil .Naposled tam byla nějaká LCD jak nová ještě v originál krabici, jako nová!! Ale ty mě neberou. Jak to chodí na SD jinde?
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 0:09    Předmět: Citovat
U nás taky lepí štítky, to by nevadilo, dostat se tam dá v pohodě, ale velký problém jsou zlatokopové, telka s uraženým hrdlem a bez vychylovaček už je celkem k prdu Evil or Very Mad
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 9:59    Předmět: Citovat
No to máš dobrý. U nás ten tlustý blb co tomu "šéfuje" nemůže rozdýchat že by sis něco vzal a nedej bože opravil pro sebe nebo známé... Je tam štítek a eviduje se to! To je jeho argument a ta naše česká povaha- ať prší na moje brambory a sousedovo seno.
iprth2748
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Fredis: to byla odpověď pro mě nebo pro rnbw?
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Pro tebe! Ale rnbw může mít to samé..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Regenerace u TRINITRONu se skutečně nedaří (natož, aby to vydrželo rok) Exclamation
fredis napsal(a):
No zatím je to asi rok. Mám ji na chalupě, takže jen pá - ne, ale to jede většinou od rána do večera.Nepráskal jsem všechny systémy, jen ten potřebný a postupně. ...
Ale tady se zřejmě nejednalo o regeneraci, ale o "odpálení" zkratu (svodu) mezi G-kat a G1 (což může být stejný problém i u iprth2748) - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Tak hovoris, ze to mam z toho bordelu vyhrabat (spomedzi "odlozenych" starych kopirok a pod.), nalozit do auta a skusit opravit?
BTW. Nie su to tie obrazovky, co sa dali otocit, aby sa skrat nevratil?
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Otáčení (které problém většinou řeší - "elektricky"!) jsme dělali už u Č/B obraz. - tam to bylo bez problémů (mechanických).
U TRINITRONu ale vždycky nepochodíš. Nejenže máš "fajfku" (přívod VN těsně nad součástkami DPS, ale kolikrát ti to nedovolí ani modul obrazovky.
Ten je u "barvy" vždy podstatně větší (rozměrově!), než tomu bývalo u Č/B, ale taky "nesymetrický". Takže se může stát, že to ani nejde - otočený modul se tam prostě "nevejde" - zasahuje až do DPS Shocked Cry
Já to snad u žádné "barvy" nikdy ani nedělal (natož u Trinitronu).
Honza - kokúň
