TV Akai, sama přepíná do AV
radim12
Založen: Oct 24, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 8:12    Předmět: TV Akai, sama přepíná do AV Citovat
Zdravím, TV Akai se mi sama přepíná do AV a zpět. Problém je ten, že "kontejnerová" TV je totálně bez štítků a nemůžu dohledat typ a stáhnout si schéma. Je to 50cm uhlopříčka. Jinak jsem proměřoval tlačítka - jsou ok, čistil desku a povyměňoval vyschlé kondíky kolem C68230Y od kterého jsem mimo jiné taky nenašel žádný datasheet Sad Takže vůbec nevím co mám kde naměřit.
Nevíte co je to za chassis?
Jinak pokud je TV v "blbém" stavu a sama si přepíná do AV a zpět, tak přestanou fungovat tlačítka na TV a ani po zapnutí hlavním vypínačem TV nenajede. Jde zapnout jen ovladačem.
Díky.
 Soubor:  akai.jpg
 Velikost:  3.85 kB
 Staženo:  96 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 8:44    Předmět: Citovat
mikrospínače môžu mať zvod aj v kiloohmoch.Vyspájkuj mikrospínač AV ak je osadený a potom vyskúšaj
Pozdravuje Vás Martin
radim12
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Spínač AV byl vypájený a dělalo to i bez něho.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Neviem, ako je to zapojene, ale v niektorych zapojeniach toto moze sposobit lubovolny vadny mikrospinac.
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 9:50    Předmět: Citovat
podľa tej fotky ťažko poznať o aky typ ide. vypájkuj aj ostatné mikrospínače a budeš mať istotu že chyba nieje v nich.
Malo by sa jednať o typ CT-2107
schema je na eserviceinfo
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20015/AKAI_CT-2107D.html
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:16    Předmět: Citovat
C68230Y = TM573C47 = Onwa, Kawa, LCE, Akai, Aiwa, Axxion, Universum a jiné takové šunky. Všechno je to stejné, anebo hodně podobné šásko Onwa a jeho schéma se určitě dá najít na netu.
EDIT: odkaz od KUBO je přesně
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
radim12
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Takže vypájel jsem všechny mikrotlačítka a je to ok. Měřením jsem ale na žádném svod nenašel, tak nevím. Měřeno na 2M. Tím to považuji za opravené. Díky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Když jsi tá mikrotlačítka vypájkovával,tak se u nich ty svody mohly odstránit(velmi často se mi toto stalo).
Duplicitní smazáno. Killroy
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 21:59    Předmět: Citovat
ano pane otakare taky se mi to stalo několikrát. Smile
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 22:16    Předmět: Citovat
radim12 napsal(a):
Já ne - to jako bys amputoval člověku zdravé prsty na rukou - taky bys to považoval za vyléčení?
Ale budiž - v dnešní "digitální" době budou stejně k ničemu - už není téměř potřebný ani DO (od té telky - téměř vše děláš dálkáčem od STB) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
