Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: st listopad 16 2011, 10:39 Předmět: DVD Sencor SDV-7156
Zdravím Vás, poradíte mi čo je to ze závadu? Po zapnutí DVD je obraz rozdelený na 2 časti, dva ČB obrazy vedla seba v jednom, v strede 2 šedé pruhy, zvuk ide normálne. Kábel je dobrý, TV tiež (skúšal som s iným prehrávačom). Dík za rady.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne září 30 2012, 12:42 Předmět:
Po dlhšom čase sa pripajam k tejto téme mám taký problem ,že video mi nejde vobec, zvuk mi ide v pohode, nemá niekto od tohto dvd schemu, pripadne nápad ako sa prepínaju tie VIDEO mody,dialkove mám ale žiadne tlačitko V-MODE tam nie je.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 30 2012, 12:52 Předmět:
Vyzkoušej všechny výstupy
Zkus použít tlačítka P-SCAN a P/N na horní straně ovladače. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne září 30 2012, 14:48 Předmět:
