Lenovo B560, nereaguje na zapnuti
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:38    Předmět: Lenovo B560, nereaguje na zapnuti Citovat
Asi pred pul rokem jsem koupil notas Lenovo B560. Do dnesniho dne jel bez problemu. Dneska ho chci zapnout a nic. Proste mrtvo. Zdroj dava bez zateze 20.5V, baterka je na beton ok. Notas nikam necestuje. Stale je polozen na stole, v teple. Premyslim co se mohlo stat. Je v zaruce, takze pujde na servis. Ted jen nevim co s daty na disku. Nechci ho davat i s daty na disku. Jedna moznost je pretahnout data na druhy hdd. A nebo tam dat velikostne stejny druhy cisty disk. Jenze ten origos disk je rozdelen na dva oddily, a ma nainstalovany os, a je tam vyhrazeny skryty oddil kde je recorvery soft. Jak se na to v servisu budou tvarit kdyz tam dam cisty disk. Je nejaka moznost pokusit se notas bez rozdelani ozivit ? Asi ne. Dekuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 10:40    Předmět: Citovat
je zospodu notesa deklik pre vybratie hdd? ak ano tak hadr vybrat a do servisu bez neho.
robo
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Ze spodu je dekl kde po odsroubovani nekolika sroubku se dostanu k hdd. V navodu je informace o vymene hdd. Neni tam nic o zakazu vymeny ci nechat si ho vymenit pouze v servisu. Takze idealni moznost by byla to poslat na servis bez hdd. Jen doufam ze s tim nebude servis delat problem, ze tam neni hdd .
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 11:10    Předmět: Citovat
neviem ako tento servis ale servis pre asus nemal problemy. do protokolu sme vzdy uviedli "nezasilam to a toto" a bolo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Ješt je tu možnost píchnout ten HDD do stolního PC, vytahat citlivá data a smazat je z něj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ideální by bylo vydělat HDD ven a reklamovat jen NB bez něho. Od toho jsou ale snad telefony, ne ? Zavolej do toho servisu a zeptej se jich na to, jestli tam můžeš dát na reklamaci NB bez HDD, že je problém jen v NB - nestartuje. Pokud by se cukali, tak HDD vydělat, překopírovat citlivá data jinam a smazat a poté na něm provést aspoň defragmentaci.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Už som opravoval NTB s takým istým problémom ale po záruke a bolo tam vadné len tlačítko Power.
robo
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Koupeno v Electroworldu. Zkusim zjistit kde se naleza servis a pokud by byl v Brne, ze bych jim to tam privezl rovnou. Pokud to pujde.
Naposledy upravil robo dne st listopad 16 2011, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 16:11    Předmět: Citovat
1) Napsal jsi to blbě.
2) To slovo s 'C' by se tu mělo zakázat.
Chtěj zpátky peníze a už tam nikdy nechoď.
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Tak jsem vcera v servise zjistil ze tenhle notas, ac je servis servisnim strediskem Lenovo, tak musi do Prahy. Kdyz jsem jim rekl ze jim k tomu nedam puvodni disk, ze na nem mam data, tak se chvilku ten na druhe strane tel. cukal. Ze ne ze to musi byt jako celek, tedy i s diskem. Po slovni vymene nazoru od sve puvodni predstavy, ze to musi byt s hdd, ustoupil. Napadla me jeste jedna moznost. Mam W7, druhy cisty hdd a puvodni hdd s os. Je mozne naklonovat os na novy disk, ale s tim ze by tam byl vytvoren cisty system. Proste komplet WM7, tak jak byl pri prvnim zapnuti notasu. Vcetne ovladacu. Asi je to blbost, co me napadlo. Dik
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:33    Předmět: Citovat
A preco by si to robil? Vsak keby sa inak nedalo, tak im daj disk cisty. To uz ich nemusi zaujimat, ci tam mas windows alebo nie.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 17:07    Předmět: Citovat
zkopíruj si co chceš k sobě a dej jim čistej disk. oni si s tím už poradí.
robo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Tak notas opraven. I s cestou do Polska-servis a zpet to trvalo 5 dni. A v tech peti dnech byla so a ne. Na papire ze servisu, vymena zakladni desky. Jeste pred transportem jsem tam volal jestli mam poslat i zarucak. A pritom jsem se zeptal na disk. Ze bych ho tam nedal vubec. Ze zavada s diskem nesouvisi, ze je tak jako by vubec nefungovala tv a servis by po me chtel k te televizi i antenu. Ne ne, oni maji smernice, disk tam byt musi. Pokud tam nebude tak je mozne ze to servis neprijme a posle mi to zpet. Nekdo z dopoledni sichty mi neprimo rekl, ze tam disk mit nemusim a ze udela do systemu poznamku, ten odpoleni zadnou poznamku nenasel.
Chyba byla ze jsem nemel disk o stejne velikosti. Muj znami se zivi pocitaci tak jsem si rikal ze si disk pujcim. Vzhledem k dnesni situaci s cenou disku prodal vse co mel. Tak jsem pripojil disk k pc, zkopiroval do pc a pote z disku smazal co bylo nutne. Notas prisel ve stavu os a software tak jak byl poslan do servisu.
