Koncak s EL84 pp, spotreba
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 9:24    Předmět: Koncak s EL84 pp, spotreba Citovat
Zdravím.postavil som koncak s el84 pp http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/el84_pp_157.jpg funguje bez pekne ale len sa chcem informovať,celková spotreba jedného kanálu je cca 70mA pri 265V je to OK ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Když má být na tom katodovém odporu 150 Ohm úbytek asi 9V, odpovídá to proudu 60mA, plus asi 5mA pro tu ECC, takže to zhruba sedí.
marostv
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 13:30    Předmět: Citovat
ešte jedna blbá otázka bude vhodne toto sieťove trafo pre 2 kanaly ? http://avelmak.sk/index.php?lm=1072&pg=det&article=39464
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Bude, ale je dost drahý. Ze starejch měřáku atd. se dají získat stejný trafa- za pár korun a řekl bych i kvalitnější a poctivější trafa. Dnes se na všem šetří a nebudu cpát prachy někomu, kdo jen vydělává na současném boomu elektronek.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Spotreba je ok, som rad ze si pouzil moju schemu Smile Ak nemas lacnejsie, pouzi to z avelmaku.
Zislo by sa v tom zosiku spravit aj par uprav, tiez ho zajtra budem prerabat na ine trafo, plus ine upravy, ak mas zaujem mozem potom tu dat aktualnu (a uz aj poriadne nakreslenu) schemu.
marostv
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 14:32    Předmět: Citovat
jasne že mam zaujem aj chcem stavať ten korektor co si tieš hodil na forum schemu s ECC82
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Ten korektor, neviem, je ok, ale oplati sa Ti ho tam davat? Ja som ho pouzil, a premyslam ze dorobim moznost jeho vyradenia, predsa len som zastancom direct posluchu Twisted Evil
marostv
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:07    Předmět: Citovat
to nebude sučasť zosilovača iba vedlajši doplnok taka blbinka Very Happy
