Zapojení trafa
xyxa
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 19:18    Předmět: Zapojení trafa Citovat
Zdravím všechny. mám problém se zapojením trafa na primáru jsou označeny vývody jen římskýmy čísly I II III IV V VI a S,na nakresleném schématu jsem změřil jednotlivá vinutí ohmetrem,jde mi o to kam a kolik voltů zapojit jestli jen 220V nebo 380V je dost težké má tak 20Kg tak než vyrazím hlavní jistič tak se ptám na Váš názor díky za odpovědi či náměty.
PS:vynutí vně (asi sekundár)trafa je označeno 10-240V a uvnitř vynutí(asi primár)je těmi římskými tak doufám že má otázka je zprávná.
 Soubor:  zapojení trafa.JPG
 Velikost:  35.14 kB
 Staženo:  267 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Jestli jsou tvé znalosti elektrotechniky na podobné úrovni jako znalosti pravidel českého pravopisu, tak se v té síti radši nevrtej, zabíjí.
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Milá Andreo nevím proč soudíš podle pravopisu nevím co jsi zač ale asi učitelka,a jestli mě to zabije to nech na mě a radši se starej o svoje děti,elektronice se věnuju už tak 20let jsem jenom amatér kterému režim nedovolil vyučit se tím co mě baví a jelikož jsem si pořídil brzo děti o které se musím starat tak jsem si už nemohl dovolit znovu studovat nepocházím totiž z movité rodiny toť vše pro Andreu.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Kde vidíš nějaké souzení?
230V primár 20kg trafa nebude mít 166 Ohmů, to bys za 20 let v oboru už mohl vědět. Co kdybys změřil i ten sekundár?
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:21    Předmět: Citovat
podle mě-sekundár má odpor tak maximálně 1,5 ohm mezi 0-240V mezi jednotlivými 0-10-20-30-40-50-150 to nezměřím je tam malej odpor ale mate mě proč tedy je vynutí z větším odporem navinuto jako 1 (uvnitř)a to z měnším odporem jako druhé vně když u transformátorů které jsem kdy měřil či přemotával byl vždy první primár kromě svářečky která měla 2 cívky vedle sebe.
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:23    Předmět: Citovat
že by brutální rozptylový transformátor???
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Co takhle nějaká fotka, typový štítek, průměry vodičů vinutí, průřez jádra. Když si tak zkušený, neměl by to být problém.
Je to vůbec síťové trafo?
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:35    Předmět: Citovat
typový štítek není
 Soubor:  T1.JPG
 Velikost:  125.12 kB
 Staženo:  172 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Jestliže máš jedno známé vinutí na 240V, byť je to sekundár, připoj na něj síťové napětí přes žárovku. Pak se jednoduše zorientuješ, jaké máš na kterou svorku připojit napětí. Měřit odpor jednotlivých vinutí ohmetrem je blbost.
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:37    Předmět: Citovat
vnější vynutí je namotáno páskovou mědí tak 10 krát 0,5mm
 Soubor:  T2.JPG
 Velikost:  101.23 kB
 Staženo:  136 krát
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:39    Předmět: Citovat
na tomto obrázku vedou právě k vnějšímu vinutí které je motáno 10*0,5mm pásek mědi
 Soubor:  T3.JPG
 Velikost:  94.02 kB
 Staženo:  137 krát
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:41    Předmět: Citovat
od tohoto připojení vedou dráty dovnitř trafa a tam nevidím co je namotáno jsou tam šroubovací svorky
 Soubor:  T4.JPG
 Velikost:  83.06 kB
 Staženo:  127 krát
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:46    Předmět: Citovat
ony svorky-asi to bude dělané podomácku dostal jsem to od dědy ale on neví kde ho vzal a na co je.
 Soubor:  svorky.JPG
 Velikost:  82.85 kB
 Staženo:  137 krát
xyxa
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:48    Předmět: Citovat
díky za radu jezevec zkusím a dám vědět co na měřím.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Kouření může zabíjet, ale 3kV to dokážou celkem spolehlivě.
Strana 1 z 5
