Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st listopad 16 2011, 19:18 Předmět: Zapojení trafa
Zdravím všechny. mám problém se zapojením trafa na primáru jsou označeny vývody jen římskýmy čísly I II III IV V VI a S,na nakresleném schématu jsem změřil jednotlivá vinutí ohmetrem,jde mi o to kam a kolik voltů zapojit jestli jen 220V nebo 380V je dost težké má tak 20Kg tak než vyrazím hlavní jistič tak se ptám na Váš názor díky za odpovědi či náměty.
PS:vynutí vně (asi sekundár)trafa je označeno 10-240V a uvnitř vynutí(asi primár)je těmi římskými tak doufám že má otázka je zprávná.
Zaslal: st listopad 16 2011, 19:38 Předmět:
Milá Andreo nevím proč soudíš podle pravopisu nevím co jsi zač ale asi učitelka,a jestli mě to zabije to nech na mě a radši se starej o svoje děti,elektronice se věnuju už tak 20let jsem jenom amatér kterému režim nedovolil vyučit se tím co mě baví a jelikož jsem si pořídil brzo děti o které se musím starat tak jsem si už nemohl dovolit znovu studovat nepocházím totiž z movité rodiny toť vše pro Andreu.
Zaslal: st listopad 16 2011, 20:21 Předmět:
podle mě-sekundár má odpor tak maximálně 1,5 ohm mezi 0-240V mezi jednotlivými 0-10-20-30-40-50-150 to nezměřím je tam malej odpor ale mate mě proč tedy je vynutí z větším odporem navinuto jako 1 (uvnitř)a to z měnším odporem jako druhé vně když u transformátorů které jsem kdy měřil či přemotával byl vždy první primár kromě svářečky která měla 2 cívky vedle sebe.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 16 2011, 20:27 Předmět:
Co takhle nějaká fotka, typový štítek, průměry vodičů vinutí, průřez jádra. Když si tak zkušený, neměl by to být problém.
Je to vůbec síťové trafo? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st listopad 16 2011, 20:36 Předmět:
Jestliže máš jedno známé vinutí na 240V, byť je to sekundár, připoj na něj síťové napětí přes žárovku. Pak se jednoduše zorientuješ, jaké máš na kterou svorku připojit napětí. Měřit odpor jednotlivých vinutí ohmetrem je blbost.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
