Doplnenie nabíjačky
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 19:00    Předmět: Doplnenie nabíjačky Citovat
nie som v elektrike nejaký expert, takže by som Vás chcel poprosiť o radu:
chystám sa spraviť tuto nabíjačku, akurát miesto KT 701 tam dám KT 708 ( tento mám zadara). Treba zmeniť nejako hodnotu súčiastok???? ešte by som chcel vedieť, či bude problém, nakoľko moje trafo je 185W ale pri zapojení je na sekundári naprázno jen 23,6V. Ten výkon mi problém nerobí, len so sekundárom som si nie istý. Predpokladám že trimrom sa nastavuje hodnota nabíjacieho prúdu. Chcel by som Vás ešte poprosiť o nejakú jednoduchú schému k doplnkom :
1. automatické vypnutie po úplnom nabití (napr. relé)
2. ochrana proti prepólovaniu
Dakujem vopred za pomoc
 Soubor:  t_picture_059_741.jpg
 Velikost:  31.62 kB
 Staženo:  531 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:21    Předmět: Citovat
KT 507 je tyristor.Má tam být asi KF 507.Proti přehození plus a mínus použij diodu a pojstku.Diodu dej paralelně k výstupu nabíječky v závěrnym směru a na výstup pojistku.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 21:14    Předmět: Citovat
K čemu pak tam asi bude ten jistič? Upset
780529
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 21:30    Předmět: Citovat
A náhodou nejaká jednoduchá automatika na vypnutie pri nabití by sa prosím Vás nenašla????? DAKUJEM
780529
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Ešte otázka tých mojich 23,6V namiesto 24V na sekundári trafa nie je problém??
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Nie.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Určite nie
Milan_F
Naštuduj si knížku Nabíječe a nabíjení od pánů Ručky a Arendáše. Nějaký jednoduchý odpojování tam bylo.
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Kludne stači aj 22V.Na tyristore bude menší ubýtok napetia a bude sa menej zohrievať.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 17:24    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
Úplně jednoduchá asi ne, ale něco by se dalo vymyslet. Třeba se do toho někdo pustí.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Tak úplně jednoduché to není, ale zase ne tak složité. Takovou automatiku jsem si dělal a po určitém zkoumání jsem zjistitl, že nejde jen tak kontrolovat napětí baterie. Pokud se nabíjí větším proudem, tak napětí na akumulátoru stoupne, i když není nabitý, hlavně zpočátku u hodně vybitého stavu.
Celé to pracuje tak, že se nabíjecí díl spouští pravidelně na dobu asi 5 minut pomocí MKO. Pak se vypne a napětí baterie bez proudu se porovnává s hodnotou okolo 13,6V. Když se nabíjení vypne, tak napětí baterie začne trochu klesat. Je zavedeno na vstup komparátoru a pokud poklesne pod nastavenou hodnotu, což se stane za několik s až desítek s, komparátor spustí další cyklus MKO na 5 minut. V okamžiku, kdy už se baterie dostatečně nabije, pokles napětí se nekoná a další nabíjecí cyklus se rovněž nekoná. Takto je možno akumulátor nechat na nabíječce trvale, třeba přes zimu. Jakmile samovybíjením poklesne napětí pod nastavenou hodnotu, spustí se nabíjecí 5 min. cyklus.
Schema nemá cenu sem dávat, je to zakomponováno dohormandy s nabíjecím dílem a to nikdo nebude celé dělat ani z toho vypreparovávat. Jde o princip. Nevím, jestli se to takhle někde jinde řešilo a jestli ano, tak se omlouvám. Nic jsem nikde nehledal, anžto mě to nebaví a dělám vlastní konstrukce.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Když už tam máš měřák , tak si snad spočítat Ah umíš a koupíš v obchoďáku časově spínanou zásuvku , nebo se prodávají hodiny do rozvaděčů za pár kaček a budeš nastavovat čas dobíjení . Jinak k nabíjení aku je zde čtení na několik večerů , použij hledat . Jen pro zajímavost dobíjení 322x , nabíječka 381x , olověné aku 8x , gelové 43x , regulace nabíječky 11x .
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:09    Předmět: Citovat
Zdravím,já mám udělanou nabíječku a bez jakékoliv regulace .Jak se baterie nabíjí tak klesá nabíjecí proud až do nula amper. Potom ji odpojím. Jsou tam pouze trafo,grecák s BY550/600 se dvěma chladiči,ampermetr s bočníkem a pojistka 10A. Používám ji už 4 roky a bez problémů.
Naposledy upravil adept dne so listopad 19 2011, 0:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:15    Předmět: Citovat
Myslím, že Schmitták, vypínající při 14,5V a zapínající při 13V by to taky vyřešil bez nutnosti použití nějaké další logiky.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:39    Předmět: Citovat
nevít někdo,prosím,jaký je nejlepší druh chladiče na ty BY550/600 ?
