Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt září 07 2006, 12:58 Předmět:
Niekedy staci spicka v sieti, v Tvojom pripade si to asi vypinal v tom nespravnom okamihu ...
Hlavne ze to boli to len tie diody. To sa stava menej casto,castejsie to zo sebou zoberie aj spinaci prvok (tranzistor alebo svab).
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt září 07 2006, 19:38 Předmět: DVD
Když se dioda "propojí ve vodič" tak je to proudové přetížení, když je z ní "izolant" - nevede, je to napětím tedy velkým. Tudíž tam asi dali nějaké mizerné na malej proud. Většinou mnoho lidiček nekouká na to, že když navrhují zdroj tak se musí počítat s kondíkama ve vybitém stavu a to tam rázem teče poměrně velký proud - na okamžik než se nabijou. Možná že ty co jsi měnil mají svod jako "blbec" a tak se to stalo. Nebo jim při osazování "došly" původní a nějakej chytrolín dal co bylo skladem? Jeden neví, ale určitě bych tam dal "pořádné", to neuškodí. Hlavně že to funguje! Paráda!
opravuji SENCOR 7102, zdroj je stejnej... problém je v tom, že posuzujeme součástky podle popisu, což v tomto případě není pravda!!!! V tom DVD jsou součástky made in China a nebo hůř - jestli to vůbec jde... diody mají tendenci k průrazu už u 300V, což je málo!!!! Několik jsem jich už opravoval, dost bída. Zdroj je přetíženej, hřeje jak sviňa. Diody na sekundární straně odchází na přehřátí. Nemá pomalý náběh při nabíjení kondů na primární straně (sice jsou tam 2 a druhý přes tlumivku, ale...)
Můj názor proč odešly: stály za hovno od začátku, navíc proudový náraz při startu....
neviem ale niektori su tu taky ze sa pytaju na uplne zaklady v elektronike.tak prve co spravim je odmeram mostik a potom sa pytam na zaklade toho co som nameral.
