Převod 10 bit > 4 digity PIC ASM
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 19:29    Předmět: Převod 10 bit > 4 digity PIC ASM Citovat
Chtěl jsem se jen zeptat, jestli někdo nemá osvědčenou rutinu na převod 10 b čísla na 4 digity. To 10 b je uložený ve dvou 8 b registrech a výsledek má být ve čtyřech registrech (tisíce, stovky, desítky a jednotky).
Jde o zpracování dat z ADC, třeba pro pohodlný zobrazení na displayi. Rutina by měla umět i násobit výsledek 1-9 krát.
Já si naprogramoval svou, funkční, jenže vzhledem k mým programátorským schopnostem má lehce přes 200 slov, což je docela dost.
Radši bych něco úspornějšího.
Díky.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:27    Předmět: Citovat
http://www.8bitu.cz/clanek/prevodniky-z-10b-kodu-na-4-digity/
mat100
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Nebo ještě moje úprava - neobsahuje násobení !
Prevod_16bitu_do_DEC.asm
 Soubor:  Prevod_16bitu_do_DEC.asm
 Velikost:  6.21 kB
 Staženo:  139 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 21:21    Předmět: Citovat
obecný z 16b na 5d
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/radix/b2bu-16b5d.htm
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, ten z 8bitu.cz jsem právě našel a zkoušel, ale nějak mi nechodil, furt se to někde cyklilo. Tak jsem radši napsal svůj, než bych hledal chybu v cizím programu. Jinak se kouknu na oba dva a něco třeba vyberu.
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 22:53    Předmět: Citovat
To 16b5d je funkčné, môžem dať aj kratšie, ale urobí cca 880 taktov.
Ten 16b5d je s podrobným popisom na stránke...ani som sa nesnažil pochopiť, ale maká.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Nojo, kdo umí, umí, dobrej algoritmus, počítám, že mě by zabral výpočet půlku paměti mcu Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Až máš málo miesta a kopec času skús toto
16bitToBCD.txt
 Soubor:  16bitToBCD.txt
 Velikost:  1.55 kB
 Staženo:  109 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Ani se mi nechce věřit, že to jde napsat tak krátký. 880 taktů nevadí, v programu, kam to plánuju použít, není čas tak důležitej.
Díky moc
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 21:07    Předmět: Citovat
No tak ještě jednu pomoc bych uvítal, potřebuju ještě podprogram na násobení dvou 4-ciferných čísel (každá cifra zase v jednom registru) a výsledek je 8-ciferný číslo (opět každá cifra zvlášť v registru).
Moje "brute force" metoda má 250 slov.
Já se snad začnu učit C, vím, že výsledný stroják asi nebude moc úsporný, ale alespoň program samotný bude přehlednější.
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Toto by ťa mohlo zaujímať (Unpacked Mutiplication)
Edit: Zabudol som na link
http://academic.evergreen.edu/projects/biophysics/technotes/program/bcd.htm
Naposledy upravil procesor dne pá listopad 18 2011, 17:59, celkově upraveno 2 krát.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 8:11    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Což o to, krátký to je, ale moc nechápu, jak to funguje. Třeba když chci převést číslo 5, tak se mi zdá, že vyjde 8. Ze začátku se jen rotuje, v posledním taktu se přidají 3, koukne se že to je větší než 7, což je, tak se to přidané uloží a tím se končí, takže tam zbyde 8. To ale není dobře. Nebo něco přehlížím?
piitr
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Aha, přehlížím - ono se na tu pětku nevolá to adjDEC, ale končí se rotací.
piitr
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Dobrý, už tomu rozumím. Je to moc pěkný.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Na MCU51 s instrukcí DIV je to základní dělení docela jednoduchý.
Dělení 0..15 obstará toto :
kód:
Del_n:
   ;#Reg_mat - 4 byte matematickýregistr
   ;delka N = R2 = 4
   ;v r3 je delitel 0..15, v B vraci zbytek
   ;podil v Mat_reg, v B zbytek
   mov   r1,#(Mat_reg+3)
   mov   r2,#4
   mov   b,#0
Deln_1:
   mov   a,@r1
   anl   a,#0f0h
   add   a,b
   swap   a
   mov   b,r3
   div   ab
   swap   a
   xch   a,@r1
   anl   a,#0fh
   swap   a
   add   a,b
   swap   a
   mov   b,r3
   div   ab
   add   a,@r1
   mov   @r1,a
   dec   r1
   djnz   r2,Deln_1
   ret
Tohle se 4x "zavolá" na matematický registr, registr R3=10, t.j. dohromady dělím 1000 a zbytek po každým výpočtu se vždycky rovnou pošle na displej či uloží na potřebné místo.
Pro 10 bitů lze zkrátit Mat_registr i r2.
