Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st říjen 19 2011, 19:30 Předmět:
Mozes mi prosim poslat screeny ako to mas v Stepe presne nastavene? Kabel z Pandatronu nesiel, tento sa mi tiez nedari rozbehat, mozno je to prevodnikom USB/RS232.
(ve zkratce: PPI/RS232 komunikuje rychlostí max 19,2kbbs, a pokud někdo dříve nastavil komunikaci na 187,5kbps při použití CP5512, tak jednoduchým PPI/RS232 převodníčkem to nepůjde)
Ahoj,
pročítal jsem tohle vlákno a zaujalo mě zapojení od pana raketak(a).
Zapojení fungovalo na první pokus na RS232. Dokonce i při použití kabelu USB-RS232 (sweex)/virtuální COM port byla komunikace s PLC OK.
Sestava:
kontaktní pole+MAX232+DS75176
Siemens CPU 214
Step 7 MicroWin nastavení: PC/PPI cable (PPI), speed 9.6kbps
R1 jsem zvolil 1k
Díky za schéma pane.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po listopad 19 2012, 22:22 Předmět:
Co to prosím znamená "zkušební" SW. Co s tím lze dělat a jaké to má omezení. Možná jsou to hloupé otázky, ale mám S7-200 CPU226 a chci s tím něco dělat
děkuji Jindra
