Zaslal: pá listopad 18 2011, 14:29 Předmět: Spínání zásuvky 230V pomocí univerzálního DO
Rad bych roz-spinal zasuvku 230V/16A pomoci univerzalniho programovatelneho dalkoveho ovladace (zde jiz mnou vychvalovane DO z Lidlu). DO se dokaze naucit libovolny kod, popripade sestavit makro z kodu. Poradite schema? Idealne s moznosti zmeny kodu, kdyby se to nahodou potkalo s nejakym zarizenim. Diky.
Ja neuvadim typ, protoze jsem napsal "Poradite schema?". Lidlovske "radiove" zasuvky mam a funguji skvele. Ja chci ale opravdu nejake schema na IR, ktere si spajim sam - jsem jen pajec. Proto jsem se obratil na zdejsi zkusene bastlire, kteri narozdil odemne takove zapojeni umeji vymyslet.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 18 2011, 14:50 Předmět:
Zásuvka na rádiové DO se dá koupit za 250Kč (nebo tři za 550). Za ty peníze těžko něco postavíš. Třeba tady . Navíc rádiový signál nepotřebuje přímou viditelnost.
Pokud chceš opravdu něco bastlit s kódovým ovládáním bez procesoru se neobejdeš (pokud nechceš použít krabici IO). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Lidlovske, a nie iba Lidlovske zasuvky su radiove. Dialkovo ovladane zasuvky su na 99,99% radiove, pretoze infra je pre tento ucel NEVHODNE.
Pisal som ze to nepojde, lebo ma ani nenapadlo ze to nebude radiove.
Ako uz bolo uvedene, infra ovladanie musi mat priamu viditelnost. Ak mas zasuvku za nabytkom, za TV, pod stolom, tak mas problem. Presadnes si, a mas problem.
Ak to chces ovladat DO od TV, tak to ma sluzit pre uplne odpojenie TV kvoli uspore elektriny?
Zaslal: pá listopad 18 2011, 16:47 Předmět:
Jen aby spotřeba přijímače DO nebyla větší než spotřeba TV ve stby. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Kuci a jak vite, ze tam mam jen TV? Navic me take siri, ze se TV pod digitalem sama zapne a ceka na novy fw (nelze v menu zakazat).
A kupovat nove zarizeni jen kvuli tomu abych mel nizsi spotrebu v stand-by rezimu, kdyz stare slouzi v poho a mozna lepe nez nove? Takove spotrebni hovadko ja nejsem. Tak uz tam radeji nemirte a vratte se k tematu. Diky.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:16 Předmět:
Vyklop všetko čo chceš od "znalcov" aj s detailami, lebo veštecké gule sa v tom to odbore len málo dajú uplatniť.
Ako sám píšeš, malé nakopnutie ti nestačí, chceš to pre letovača.
Vypne se pokud jednu hodinu neprijde zadny povel od DO a nebo pokud je zarizeni v standby. Vyhodou je opravdu nulova spotreba, nevyhodou nutnost zapnout to pak fyzicky tlacitkem na krabicce...
to procesor: Mam univerzalni programovaci IR DO (ma v sobe tisice kodu-povelu, umi se ucit ci sestavit makra). Chtel bych pomoci tohoto DO ovladat zasuvku (zapnuto-vypnuto) pres rele (nejlepe SSR). Pokud by prijimac umoznoval zmenu-volbu kodu aby se nepotkal s nejakym zarizenim co uz mam nebo nejakou krkolomnou sekveci, to by bylo idealni. Dik.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá listopad 18 2011, 20:50 Předmět:
V poslední Praktický Elektronice je dálkově ovládanej spínač a funguje tak, že zapne/rozepne pouze při delšim (ta doba jde nastavit) jakýmkoliv IR impulsu. Má tam schéma i bez procesoru.
