Spínání zásuvky 230V pomocí univerzálního DO
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 14:29    Předmět: Spínání zásuvky 230V pomocí univerzálního DO Citovat
Rad bych roz-spinal zasuvku 230V/16A pomoci univerzalniho programovatelneho dalkoveho ovladace (zde jiz mnou vychvalovane DO z Lidlu). DO se dokaze naucit libovolny kod, popripade sestavit makro z kodu. Poradite schema? Idealne s moznosti zmeny kodu, kdyby se to nahodou potkalo s nejakym zarizenim. Diky.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Neuvadzas presny typ zasuvka, ale asi to nepojde.
Zasuvky su zvycajne ovladane cez radiovy signal a DO od TV je infra.
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Ja neuvadim typ, protoze jsem napsal "Poradite schema?". Lidlovske "radiove" zasuvky mam a funguji skvele. Ja chci ale opravdu nejake schema na IR, ktere si spajim sam - jsem jen pajec. Proto jsem se obratil na zdejsi zkusene bastlire, kteri narozdil odemne takove zapojeni umeji vymyslet.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Zásuvka na rádiové DO se dá koupit za 250Kč (nebo tři za 550). Za ty peníze těžko něco postavíš. Třeba tady . Navíc rádiový signál nepotřebuje přímou viditelnost.
Pokud chceš opravdu něco bastlit s kódovým ovládáním bez procesoru se neobejdeš (pokud nechceš použít krabici IO).
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 14:54    Předmět: Citovat
No, na netu jsem zatim nasel toto: http://tsoe.unas.cz/data/elektro/kodove%20ovl.htm
Slo by to nejak upravit na obycejne IR DO a rele nahradit SSR?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Projdi Amara, bylo jich tam několik. Např. PEAR 10/2000, 3/2003 atd. Ale jak již bylo řečeno, je vždy použit procesor.
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Lidlovske, a nie iba Lidlovske zasuvky su radiove. Dialkovo ovladane zasuvky su na 99,99% radiove, pretoze infra je pre tento ucel NEVHODNE.
Pisal som ze to nepojde, lebo ma ani nenapadlo ze to nebude radiove.
Ako uz bolo uvedene, infra ovladanie musi mat priamu viditelnost. Ak mas zasuvku za nabytkom, za TV, pod stolom, tak mas problem. Presadnes si, a mas problem.
Ak to chces ovladat DO od TV, tak to ma sluzit pre uplne odpojenie TV kvoli uspore elektriny?
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:44    Předmět: Citovat
"Ak to chces ovladat DO od TV, tak to ma sluzit pre uplne odpojenie TV kvoli uspore elektriny?" ANO
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Jen aby spotřeba přijímače DO nebyla větší než spotřeba TV ve stby.
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Tam som mieril.
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Kuci a jak vite, ze tam mam jen TV? Navic me take siri, ze se TV pod digitalem sama zapne a ceka na novy fw (nelze v menu zakazat).
A kupovat nove zarizeni jen kvuli tomu abych mel nizsi spotrebu v stand-by rezimu, kdyz stare slouzi v poho a mozna lepe nez nove? Takove spotrebni hovadko ja nejsem. Tak uz tam radeji nemirte a vratte se k tematu. Diky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Vyklop všetko čo chceš od "znalcov" aj s detailami, lebo veštecké gule sa v tom to odbore len málo dajú uplatniť.
Ako sám píšeš, malé nakopnutie ti nestačí, chceš to pre letovača.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Na tohle je genialni hracka od Zerowatt http://www.alza.cz/ansmann-aes-2-zero-watt-ir-d248700.htm#popis
Vypne se pokud jednu hodinu neprijde zadny povel od DO a nebo pokud je zarizeni v standby. Vyhodou je opravdu nulova spotreba, nevyhodou nutnost zapnout to pak fyzicky tlacitkem na krabicce...
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 20:10    Předmět: Citovat
to procesor: Mam univerzalni programovaci IR DO (ma v sobe tisice kodu-povelu, umi se ucit ci sestavit makra). Chtel bych pomoci tohoto DO ovladat zasuvku (zapnuto-vypnuto) pres rele (nejlepe SSR). Pokud by prijimac umoznoval zmenu-volbu kodu aby se nepotkal s nejakym zarizenim co uz mam nebo nejakou krkolomnou sekveci, to by bylo idealni. Dik.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 20:50    Předmět: Citovat
V poslední Praktický Elektronice je dálkově ovládanej spínač a funguje tak, že zapne/rozepne pouze při delšim (ta doba jde nastavit) jakýmkoliv IR impulsu. Má tam schéma i bez procesoru.
