Zaslal: pá listopad 18 2011, 15:53 Předmět: Vyrobení malého čerpadla
Dobrý den,
chtel bych zkonstruovat malé, ale "velmi výkonné" vodní čerpadlo.
Přemýšlím jaký zvolit nejjednodužší a zároveň nejefektivnější způsob.
Líbí se mi tato kontrukce, ale pochybuju, že mi bude kontrukční výkon stačit.
čerpadlo by mělo být malé, rozměry bych si přestavoval 5x3cm, jde mi jen o to aby bylo schopné bezpěčně přečerpat tekutinu v hadičce, o půměru 8mm a délce 2m ...
napadá vás nějaké kontrukční řešení ? Na internetu jsem toho moc nenašel. Klidně bych takové čerpadýlko koupil už hotové, ale nikde jsem takle malé neviděl. Napájené by mělo být 5Vss .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 18 2011, 16:02 Předmět:
Vodní chlazení PC? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
to bohuzel funguje az po pripojeni vrtacky, potrebuji levnejsi reseni, treba i takove, ktere lze vyrobit sam ...
to cerpadlo co si mi poslal je i zbytecne moc vykonne ...
eleman: ne nejedna se o vodni chlazeni PC, jde mi pouze o to abych dokazal odcerpat male mnozstvi vody, o 2m dále...
Pokousim se o takovy experiment a netusim jaky je potreba vykon, ale myslim, ze rozmery a napajeni by mohli postacit. Nepozaduji extra rychle odcerpani vody 50l/h muze byt ...
Zaslal: pá listopad 18 2011, 16:14 Předmět:
No a co tedy použít právě to čerpadlo z vodního chlazení PC. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá listopad 18 2011, 20:42 Předmět:
Ale to je ponorný čerpadlo, takže je možný, že mu na vstup žádnou hadičku nedáš... a i když dáš, tak asi bude potřebovat médium na to, aby začalo čerpat... Ale třeba ti to neva.
