Vyrobení malého čerpadla
ppeter
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 15:53    Předmět: Vyrobení malého čerpadla Citovat
Dobrý den,
chtel bych zkonstruovat malé, ale "velmi výkonné" vodní čerpadlo.
Přemýšlím jaký zvolit nejjednodužší a zároveň nejefektivnější způsob.
Líbí se mi tato kontrukce, ale pochybuju, že mi bude kontrukční výkon stačit.
čerpadlo by mělo být malé, rozměry bych si přestavoval 5x3cm, jde mi jen o to aby bylo schopné bezpěčně přečerpat tekutinu v hadičce, o půměru 8mm a délce 2m ...
napadá vás nějaké kontrukční řešení ? Na internetu jsem toho moc nenašel. Klidně bych takové čerpadýlko koupil už hotové, ale nikde jsem takle malé neviděl. Napájené by mělo být 5Vss .
Díky za všechny nápady Smile[/img]
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 15:57    Předmět: Citovat
Na 5V toho výkonu moc nebude. Co tohle ?
Nebo pak čerpadlo z okenního ostřikovače.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá listopad 18 2011, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Vodní chlazení PC?
ppeter
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:04    Předmět: Citovat
to bohuzel funguje az po pripojeni vrtacky, potrebuji levnejsi reseni, treba i takove, ktere lze vyrobit sam ...
to cerpadlo co si mi poslal je i zbytecne moc vykonne ...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Vyrábět sám - to znamená řešit guffera a ložiska atd. Co čerpadlo z ostřikovače okna v autě?
ppeter
eleman: ne nejedna se o vodni chlazeni PC, jde mi pouze o to abych dokazal odcerpat male mnozstvi vody, o 2m dále...
Pokousim se o takovy experiment a netusim jaky je potreba vykon, ale myslim, ze rozmery a napajeni by mohli postacit. Nepozaduji extra rychle odcerpani vody 50l/h muze byt ...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:10    Předmět: Citovat
ppeter
ostrikovac z auta mi prijde jako pitomost, potrebuju dodrzet rozmery a napajeni...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:13    Předmět: Citovat
No tak hodně štěstí.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:14    Předmět: Citovat
No a co tedy použít právě to čerpadlo z vodního chlazení PC.
ppeter
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:15    Předmět: Citovat
to me nenapaslo, kde ho muzu najit ? Smile
ppeter
to by mohlo byt i klicove reseni Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat prodejce na rozměry těchto čerpadel, myslím, že by to mohlo být co hledáš.
ppeter
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:20    Předmět: Citovat
"AmarokCZ" to je presne to co hledam, sikovny chlapec, fakt Wink
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Ale to je ponorný čerpadlo, takže je možný, že mu na vstup žádnou hadičku nedáš... a i když dáš, tak asi bude potřebovat médium na to, aby začalo čerpat... Ale třeba ti to neva.
