Na tejto(jednej z tych troch ,co som sa s vami pred par dnami radil ,ze ktoru opravit) MB som vymenil na rychlo tych 13 elytov (vsetky povytahovane z roznych veci,vidiet to na obr. zmerane na digitale ESR a capacita=pouzitelne)ako aj ostatne suc.som dal z roznych PC.S MB je origos iba CPU .Kamos ju prehadzoval tri roky a chcel ju s dalsimi aspon 10-tymi vyhodit.Do tejto som mal najviacej veci.Po zapnuti mi toto vypisalo:
Memori testing 524288K -OK Magic health teploty a volty....su dobre !
Press DEL to enter SETUP.ALT+2 to enterAUDFLASH.
08/28/2003-KT600-8237-6A....
NA DISPLAY JE CISLO 56! V manualy som nasiel cisla a pismeno pritom.Samu 56 som nenasiel.Samo ze asi budem musiet zavolat to nastavit len sa pytam aka chyba je 56Tu su obr.Bez elytov tato
Aky je podla teba rozdiel na 7 segmentovom displayi medzi S a 5 ? Nepozeral si ci by to nemohlo byt S6 alebo 9S namiesto 56 ?
Dalsia vec - aky mas problem ? Po zapnuti to zjavne funguje a na tych displayoch zobrazovali dosky permanentne nejake veci aj ked normalne fungovali a teda take kody nemusia byt uvedene v manuale kedze doska funguje tak sa zrejme o chybu nejedna .
Taky kod napriklad moze oznacovat aj to ze POST - OK, cakam na load systemu ci pripojenie disku a pod. zalezitosti .
Ale gratulujem k oprave ak teda predtym bola doska mrtva tak dobra praca .Uz aj to ze sa zapne a vidis aspon BIOS Post screen je pokrok .
Teraz napis co potrebujes este poriesit . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: pá listopad 18 2011, 17:01 Předmět:
Matto,bol som sa pozriet a mas pravdu,moze to bytS9 alebo 65.Ja som chcel vedit co to cislo signalizuje.Tie cisla sa menili az zastalo na tomto co som napisal.Matto robil som satelity tri kusi bez problemov,lavov zadnou , to by som vam mnohym doprial robit,potom by ste si zomna prdel neroili.Boli tu z Nuke u mna,videli to,mozu mi to potvrdit tu!Vsetko sam som si urobil,nikde som nic nevidel,neodkukal.Tato vymena je nic,pozor si dajte usiel my vrtak do boku lebo som sa ponahlal na skrat!Na lavo CPU tie elyty 2200/6,3 maju +pol elytov o vrchnu folii a -pol od nej izolovane,nie ako si myslite opacne. To je trochu tazsie ked ujde vrtak.Opravil som vrchnu foliu a boloto.
Bude treba nieco nastavit mozno v biose ,alebo len stlacit jedno z tych povelov?Odchadzam pomoct vyprazat mast,kto bude mat chut nech napise ako dalej,na co kliknut .Aby som nemusel do biosu ,myslim asi treba stlacit ALT+2,lebo enter je vstupit,nieco malo z englis viem?Co potom vyskoci ale netusim.
Ja som si nerobil z teba srandu, normalne som sa pytal ze ci ma byt nejaky rozdiel medzi cislom 5 a pismenom S na 7 segmentovom LCD nakolko si sam napisal ze vidis tam 56 ale mozne kombinacie su iba pismeno s cislom z coho by teda skorej ako 56 to malo byt S6 alebo 9S .Kazdopadne to je jedno doska funguje a zrejme ti to stoji v POST obrazovke .Poodpajaj vsetko nadbytocne co k zapnutiu dosky neni treba ci prejde post a dostanes sa niekam dalej .
To co si napisal : Press DEL to enter SETUP.ALT+2 to enterAUDFLASH.
08/28/2003-KT600-8237-6A.... ,, je uplne normalna hlaska ktora tam bude pri kazdom starte PC a nic to neznamena, budto odfot tu obrazovku kde ti to stoji, pripadne odporucam aj slovnik : http://translate.google.com/ , urcite pomoze aj to pri zistovani .
kazdopadne ak by tam nebolo nieco ako Press F1 to continue tak to moze byt zaseknute z dôvodu nejakej chyby napriklad radic - zly disk, zle nastaveny master/slave na disku, zly radic, zly kabel, zla opticka mechanika atd., Idealne odfot monitor kde to stoji a potom poradime pretoze co si sem napisal z toho nevidim ziaden problem iba uplne normalny POST po beznom spusteni PC .
Kondenzatory menim na doskach uplne bezne len mi uchadza zmysel toho co si tam kde vrtal ? Ved v tej diere pre kondenzator na doske je prekoveny spoj skrz vrstvy PCB a to dotoho si vrtal ? _________________ Doing service for those who do .
56 - špatně nastavené FSB procesoru. Mám tuto desku doma a při přehnaném přetaktování mi také vytuhne na hlášce 56. Nutno zkontrolovat jumpery JCK1 a 2
Zaslal: so listopad 19 2011, 2:22 Předmět:
Matto,nie ze ty sisi robil srandu ,ale niektori druhi tu na nete,prepac zle si to pochopil,VELMI ma to mrzi!Takych ako si ty ,co nevahaju pomoct,si velmi vazim,ved budem znovu opakovat ,soft je moj na svoj vysoky vek uhlavny nepriatel.Ale nemam cas sa vela o nom ucit,niet casu.Vidis pred chvilov som prisiel z tej zabijacky.Dam neake obr.ak MOZEM,ked nie vymazte.Aspon to tu trochu odlachcit.Na stranke kde to stoji je od vrchu prve:Phoenix,pod tym memori testing a viac co je tam som napisal v prvom prispevku.Odfotit to neide bleskom ,stale sa zapne ,aj som dal vacsie svetlo v miestnosti,ale som hlavne vypisal z toho.Mato co vsetko je to,prosim ta poodpajaj,iba privod zo zdroja nechat.Ja som to prvy krat zapol bez baterky,tym to nemoze byt.Ponahlal som sa ho poskladat a tak na bat.som zabudol.F1.... tam nebolo to poznam!Ten hadwer je z toho co som mal z druhych PC,zajtra popisem co je v nom.Mys nefunguje,alebo je nekompatibilna lebo nereaguje ,co s tym moze byt neviem,neni casu.CD je nast na master to viem,ako ma byt.HDisk je novy typ zbernica 7 pinova ,asi 160GB.Vrtal som,cistil dieru po vytiahnutom elyte vrtakom,ty ako cin dostanes prec z diery zatecenej.Odsavas cin,aj tak dieru musis vycistit,alebo ako to robis inac.Prekov.diera viem.
To Philip aj tebe sa podakujem,co stym spatne nast.... robit,je to zlozite pre odbornikov iba?Jampy som nechal ako boli standartne 1a2 1a2.Tu su obr.urobte si trochu chut, som tam aj ja ten pomocnik majstra.
Zaslal: so listopad 19 2011, 2:41 Předmět:
Keby ste tu boli moji pomocnici Eleman,Gringo,Matto,Kejky,Jirka,Masar,dalsi trochu by sme pojedli,popili a stale by bolo este dost!Cely rok sa nahaniame do noci a potom zerieme.Ako vidite, chudoba na Slov.musi takto ......tazko zit!Smiali ste sa ze beham do sena,zahrady,atd.teraz mi mnohi urcite zavidite.Ak tieto obr.tu prekazaju,neviem vymazte ich.vdaka.
P.S. tolko klobasoveho mesa musime zjest,neuverite ,ale aj psom tyto susedia davaju, ked su uz velmi suche,nevymysam si!
Zaslal: so listopad 19 2011, 15:11 Předmět:
Miro,vselico vyhadzuju aj rozdavaju tym co nemaju co jest ako ja.Tento rok zabili aspon 6 svin,maju aspon 150 litr.palenky,vina okolo 1000litr.Ma 150hertarov pola.Nic im nevislo zatial ako druzstvu, neda sa orat, lebo tu tri mes.neprsalo.Ja tam opravujem s nimi traktory,minule som pisal aj kombajn co nevedeli odbornici opravit pohon prednych kolies na hydrauliku.
Teraz ku doske PC.Teraz som pozeral dal som do nej tieto dve RAM 256 MB DDR 400 CL3 256 MB DDR400Mhz PC3200 M . HDiskMaxtor Model6V 160EO 160GB SATA 3.0Gb HDD Signalizuje zo spodu hohe ked citam65 alebo 6S Zvrchu dole59 alebo S9 Ako sa to vlastne cita?Co sa da s tym robit,povytahoval som HDD ako niekto pisal aj CD mech a toiste .Raz som klikol pri nabehovani asi biosu na delete a vyskocilo:Entering setup,please wai .Aj power saver active.tam naskakuje.Neviete co s tym ,jasne ze zavolamniekoho ale coby ste aj jemu poradili? Vdaka.Idem im este pomahat,ak bude treba.
Zaslal: ne listopad 20 2011, 0:36 Předmět:
Miro,zato budeme odychovat az na druho svete,lebo tu si neodychneme.
Philip co je to statne nastavenie FSB procesaoru.Jedneho som sa pytal na to co som tu pisal ze to zamrzlo v biose a on povedal ,aby som doniesol bednu ze treba restart biosu a procesor sa upravi.Zaniesol som mu to a ked bude mat cas ,lebo prisiel domov na chvilu(ma este doma dalsiu nedokoncenu robotu) a zajtra uz na obed odchadza do Trnavi .
Zaslal: ne listopad 20 2011, 14:01 Předmět:
Tak viete preco PC nenabehol komplet?Kamos povedal ze epoxi su zle dosky ,tazko sa podaria opravit .Tak ze ja som tam supol graficku kartu zo stareho 30rocneho PC do tych slotov,podla neho radič.Ale tento PC aby fungoval potrebuje Kartu v AGP1 mat,dole v slotoch nemusi byt nic.Takto to u neho hned islo.Aj W XP je vraj slaby tam, mam dat stary HDisk nie tento novy typ 7 pinov.Pani potreboval by som tu grafic.kartu do AGP1 ,keby mi niekto vedel zo Slov.poslat za postovne ,pomohol by mi,urcite ich je nepotrebnych vela ,dakujem
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 20 2011, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
Vis, ty se divis, ze si tu z tebe delaji srandu, ale podivej se na svuj psany projev.
tiktak1953 napsal(a):
...Tak ze ja som tam supol graficku kartu zo stareho 30rocneho PC do tych slotov,podla neho radič...
Pred triceti lety se psal rok 1981 a AGP sbernice nebyla ani ve snech autora Star-Trecku. No a graficku kartu, podle neho radic. Tak co to vlastne bylo za kus hardwaru? Atlantida solutions?
...Kartu v AGP1 mat,dole v slotoch nemusi byt nic...
Jeste jsem nevidel jet bezny osobni pocitac bez graficke karty. Existuje par technickych duvodu proc to nejde, ale jeden zcela logicky - kde by ukazoval vysledky sve cinnosti? Graficka karta byva povetsinou do slotu AGP, starsi byvaji i do tech bilych, desce by melo byt jedno kde karta je, pokud ne, tak se v BIOSu musi prepnout polozka Primary display na pozadovanou sbernici.
...Aj W XP je vraj slaby tam,...
Nepochybuju o tom, ze W_XP ma urcite mouchy, ale co si predstavit pod pojmem slaby jsem opravdu nepobral.
...mam dat stary HDisk nie tento novy typ 7 pinov...
7pin HDD se nazyva SATA.. Protoze na desce jsou konektory na tyto disky, mam za to, ze by to slapalo i s nimi. Pokud ne, muze byt nejaky zadrhel v BIOSu, mozna vypnuty radic?
...Pani potreboval by som tu grafic.kartu do AGP1 ,keby mi niekto vedel zo Slov.poslat za postovne ,pomohol by mi,urcite ich je nepotrebnych vela ,dakujem...
Karta, kterou potrebujes je AGP4 nebo AGP8. Starsi ti tam nebudou pasovat kvuli zamku ve slotu.
Tohle bych si rad nechal zduvodnit. Desky od ruznych vyrobcu obvykle nebyvaji spatne jen podle vyrobce, je to zavisle spise na pouzite cipove sade, datumu vyroby, atd. Je to podobne i s jinymi vecmi;-) Urcite nereknes, ze vsechny auta znacky Fiat jsou na nic - bude zalezet na motoru, roku vyroby, atd, atd...
Nauc se prosimte psat tecku. Pise se <tecka><mezera><Pismeno>
Tady je prvni veta.Tady je druha veta.Takhle je to spatne,rozumis?
Tady je prvni veta. Tady je druha veta. Takhle je to dobre, rozumis?
Zaslal: ne listopad 20 2011, 19:49 Předmět:
Ta graficka karta nemala teda tridsat ,ale menej ce nie je dolezite,dal som ju do PCI slotu.On poveral ze GK musi byt hore v tom AGP 1 ci AGP8 podla teba,aby PC isiel ako ma,len tolko.AGP8 je napisane aj na MB ,len som nevedel co to znamena tam.Radic ako on hovoril ,myslel asi G kartu staru ,a ta tam nemusi byt povedal ,ale na vrchu v AGP comu rozumiem ,naco dve.V tom PC je od zlozenia ,aj u neho HDD SATA ked PC ide dobre s 7 pin.Len hovoril ze nie je dobry W XP tak neako a ze treba nainst.novy.Ked nieco uz napisane zmenim ,potom sa stane ,ze je to problem rozumiet.Aj druhi tu pisu a je to problem zozlustit ,ked nevedia presny nazov suciastky,atd.Cav
Strana 1 z 4
