Vyletovanie suciastok
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 16:01    Předmět: Vyletovanie suciastok Citovat
Dobry den,mam takuto prozbu:Poradte ako najjednoduchsie a najlahsie vyletovat bez poskodenia viac vyvodove smd suciastky.Napr tranzistory v puzdre SO-8 .Skusal som odsavackov,ale nejako mi to neslo,zafukovacou pistolou,ale som sa bal ze ich prehrejem.Ako to robite vy?
Dakujem
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Gytarovou strunou E". A v poslednej dobe aj žiletkou (z modernej žiletky).
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Ideální je horkovzduch, protože při pokusu o mechanické oddělení vývodů od DPS dost často jdou dolů i plošky a spoje. Pokud není horkovzdušná pájka, tak se mi osvědčilo "zalít" celou řadu vývodů cínem a po nahřátí opatrně přizvednout pouzdro a totéž pak opakovat na druhé straně.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Tu je místo struny lakovaný drát:
http://www.youtube.com/watch?v=C0vsdBFMSRQ
A ten horkovzduch:
http://www.youtube.com/watch?v=CpXuwKrfpVY
mkat
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Dakujem za rychle reakcie. Zajtra vyskusam a napisem ako mi to islo.Ta teplota neznici tu suciastku,ved do nas tlacili aby sme pri letovani suciastku neprehriali lebo sa znici.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Souhlasím s horkovzduchem.....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Odsávačku jsem vyrobil z kompresoru/vývěvy pro centrální zamykání v autech.Má to velký výkon a je to lepší než originální odsávačka.
mkat
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Skusil som vyletovat PT 2308-S pomocou lakovaneho medeneho drotika a islo mi to. Very Happy Nebol som taky sikovny ako ten na videu,ale da sa.
Tak este raz dakujem.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Pouzivam teplovzdusnu pistol - stupen 7/10, po 30-40 sekundach je cin tekuty a pinzetou suciastku zoberiem. Len treba zakryt alobalom okolite plastove konektory (a podobne citlive veci), aby sa neroztavili.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Pouzdra SO klidně i s 16ti vývody sundávám zalitím obou stran velkými kapkami cínu, střídavě přihřeji páječkou a sundám IO pinzetou najednou bez ohýbání vývodů. Musí to jít rychle a musí se získat grif, aby byl cín dostatečně teplý a nedošlo k utržení plošek. Já to umím, desky neničím a jde to rychle, kolegové v práci to mají zakázané, protože trhali plošky a horkým vzduchem to dokážou bezpečněji, ovšem podstatně pomaleji. Můžeš to zkusit nacvičit na vyřazených deskách. Samozřejmě hodně závisí, kolik má deska vrstev a mědi vůbec, protože tím různě odvádí teplo.
Michal
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Už jsem se to snažil od tebe , rnbw , vyzvědět , kolik °C má mít vózduch . Inu pokud se jen díváš na stupnici poťáku , tak nám to asi neřekneš . Nemáš poruce teploměr ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Teplomer mam, len nie taky, co by tu teplotu prezil. Bude to tak 400-450 stupnov.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Naše horkovzduška z Číny, pokud se dá věřit displeji, tak se provozuje 360-400°C podle tepelné vodivosti DPS. Teploměrem jsem to neměřil, schválně to někdy změřím.
Michal
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:34    Předmět: Citovat
1, Ak máš horkovzdušku, tak spôsoby sú dva, oba už boli spomenuté:
a, nahrievať integráč až do doby, pokiaľ ho pinzetou ,,neodsunieš" z miesta. Má to však jeden nedostatok, a to, že sa dá uplatňovať iba na menšie púzdra. Ak meníš napr. µP s púzdrom 4x20 a viac pinov, tak sa Ti môže stať, že za ten čas Ti poodfukuje vedľajšie súčiastky, prípadne ,,spáliš" plošák. V tomto prípade treba použiť ten druhý postup a to tiež spomenutý:
b, - podvliecť oceľové, príp. lakované lanko popod kontakty, nahriať cca 5-8sek. a ,,podtrhnúť". Akurát Ti môžem z vlastnej praxe poradiť: Stačí použiť lanko z bežného lankového vodiča napr. 1.5, použiť ho však iba 1krát. Sám mám v práci kúsok tohto vodiča z ktorého si ustrihávam.... Wink
2, Bez horkovzdušky: Najprv tenkými ,,štipačkami" prestrihnúť vývody starého I.O. Za pomoci mikropájky a pinzety odstrániť zbytky vývodov z DPS. Za pomoci odsávacieho pásika vyčistiť kontaktné plôšky od starého cínu.
Naletovanie nového I.O.:
Netreba ani horkovzdušku. Som ju preferoval, nakoniec som zistil, že sa to dá za rovnaký a možno aj kratší čas robiť mikropájkou. Je to všetko ale o praxi. V práci musím používať PbFree, zo začiatku to bol pre mňa horor, ale, nakoniec, na rozdiel od kolegov, nepoužívam žiadné chem. prostriedky, ako napr. Fluxol. Postup je veľmi jednoduchý:
Umiestnim µP na plôšky DPS, mikropájkou bez cínu krajné kontakty pritlačím, aby sa procák už nepohol. Potom prelejem mikropájkou všetky kontakty cínom. Zoberiem odsávací pásik /MUSÍ byť ČISTÝ/, priložím k prvému kontaktu na príslušnej strane púzdra, priložím naň max. vyhriatú mikropájku a ,,stredne rýchlo" posúvam po kontaktoch. Ak zostane niekde viditeľný skrat, tak na to miesto pridám cín, potom priložím pásik a ho mikropájkou ,,vyvzlínam".
Všetko je o praxi. Musíš skúšať.
P.S. Nič objavné som tu nepísal, všetci, ktorí zápasia s SMT to už poznajú z praxe. Preto si nenárokujem na autorské práva, tak isto dúfam, že si ich nebude niekto nárokovať odomňa Razz
PS2: Odsávacie pásiky nie su drahé.... Iba niektorí predajcovia ich predajú 100cm za 2€, niektorí predajú 400cm za 2.5€ Wink
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Netřeba štípačky. Tam hrozí utržení plošek, nejlepší je lámací nůž a opatrně uříznout vývody těsně u pouzdra. Čím hustší nožičky, tím to jde lépe, prootže jsou tenčí. Ale jde to i u pouzder SO (s roztečí 1.27mm), jen to chce větší sílu a cit.
