Doplnenie nabíjačky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 23:10    Předmět: Citovat
V Číně to možná nevymysleli.
Ale byli určitě první v tom, jak použít tříampérovou diodu na deklarovaný proud zdroje 10A.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 23:17    Předmět: Citovat
to už je asi takový jejich folklór,či co.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 11:57    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Myslím, že Schmitták, vypínající při 14,5V a zapínající při 13V by to taky vyřešil bez nutnosti použití nějaké další logiky.
Bohužel, nevyřešil. Mám zkušenost, že je na 12V baterce při nabíjení až 16V, nehledě na úbytky napětí na kabelech a svorkách. (To by potřebovalo další pár přívodů na snímání napětí.) Jak jsem psal, u rychlého nabíjení nebo na hodně vybitých akumulátorech, což je právě nejčastější případ, kdy je akumulátor vyjmut z auta a dán na externí nabíječku. Chce to kombinovat s MKO.
A 14,5V je už moc. Hranice plynování je na 14,4V a v létě i nižší.
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:01    Předmět: Citovat
pro agm aku plati max 13,6V? to je max napeti,kdyz jeste baterie nezacina plynovat?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 0:45    Předmět: Citovat
Já myslím že plynovací napětí je 14,4V, těch 13,6V je pro standby provoz, kdy je to na nabíječce pořád...kdybys to připojil na 14,4V a nechal to tam rok, tak tu baterku zabiješ (elektrody korodují tím rychleji, čím je vyšší napětí)
andilek
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Ahoj
Tuhle nabijecku znam uz dost dlouho.Sam jsem postavil asi 4 a funguji bez problemu.Bohuzel pri stavbe posledni nabijecky se mi nepodarilo sehnat trafo na 24V.Dava pouze 19V coz je dost malo.Nemate nekdo napad jak to pouzit?
Diky
Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne  Smile Jara Cimrman
Strana 3 z 3
