Plazma Samsung PS42B430, jen cvaká relé
77milda77
Založen: Apr 24, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:01    Předmět: Plazma Samsung PS42B430, jen cvaká relé Citovat
Zdar všichni.
Mám problém. Po dvou letech a jednom měsíci mi plazma Samsung typ PS42B430. Najednou vypnula a je slyšet jen cvakání relátka.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:07    Předmět: Citovat
77milda77 napsal(a):
Po dvou letech a jednom měsíci ...
Že by kurvítko? Cry Cry Laughing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10835&postdays=0&postorder=asc&highlight=inspira&start=30
heldybeldy napsal(a):
Nieco zo www.zvedavec.org
Kurvítka
14.2.2006
Určitě jste si všimli že pokud nějaké zařízení rozeberete a zase složíte, zbyde na stole jedna součástka, která nikde neschází a přitom vše normálně funguje. Po čase jsem přišel na příčinu. Ta věc, co zbyla, se nazývá kurvítko a slouží k tomu, aby se zařízení rozbilo přesně týden po skončení záruky. Takže pár dní před koncem záruční doby stačí mašinku rozebrat a znovu složit, kurvítko zahodit a je na dlouhou dobu klid.
Musím říct, že autor má pravdu, zvláště u zahraničních výrobků asijské a severoamerické produkce. Faktem ovšem je, že i naše výrobky jsou dnes zhusta osazovány kurvítky, někdy i několika v jednom zařízení! Patrně jde o nejdůležitější součást kdejakého výrobku, neb kurvítko je všude! Pokud máte dojem, že ve VAŠEM zařízení není, ještě jste ho nenašli nebo ještě nedoběhla záruční lhůta!
Pozor ovšem i na servisy! Řada z nich spolupracuje na osazování kurvítek s výrobcem, takže po záruce staré kurvítko nahrazuje novým, které se projevuje hned po skončení záruky na opravu!
Jedinou cestou je pak opravit si věc sám, či využít služeb opraváře, co kurvítka nepoužívá, ale to je zas problém, neb ti obyčejně rychle zkrachují.
Nákup nového výrobku nemá cenu, neb je stejně "kvalitní" jako ten starý, a liší se pouze tím, že kurvítka, co už znáte, byla nahrazena těmi, co ještě neznáte! Toto se ovšem zhusta objevuje i u počítačů a počítačových programů. Největší počet kurvítek pak obsahují produkty Microsoftu a jejich počet obyčejně narůstá s cenou produktu, který se pak opravuje tak, že stará odhalená tři kurvítka jsou nahrazena novými pěti, což VY zaplatíte jako "upgrade"...
A rázem jsem pochopil spoustu nepochopitelných věcí - a nejsou to jenom výrobky. Kurvítka jsou prostě všude kolem nás.
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 20 2011, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Jo, přesně. A dál bude co?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
77milda77
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Já mám zasebou obor mechanik el. zařízení takže některé věci zvládám sám si opravit ;- ) A elektro mě baví ;- ) Takže jak dál??? Dneska jsem ju kuchl a nic nebylo zpálené ;- /
77milda77
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Takže odešel IO
A jeho označení je TR52 1956S
91 7PIs2R
Asi nějak tak nevíte nějakou náhradu za něj ???
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 7:08    Předmět: Citovat
A na to jsi přišel jak, že je tem SMD vadný? Můžeš být trochu sdílnější. Ty tvoje strohá konstatování "cvakne relé a nejde" nikomu nic neřeknou a navíc nikdo neví, zda chceš poradit nebo nám to jen tak sděluješ.
77milda77
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Zdarec.Takhle. Opravář co se na to koukl,ale asi by raděj něco prodal viděl pod tím dílem černé flek. Řekl,ale že může být špatnýho něco dalšího a že dnes kde to žiju se nic takovýho se neopravuje a mění celý díly. Tenhle v základě asi za dva šest a když by bylo něco dalšího tak se to prodraží dál a dál..Ještě řekl,že mi ani nemůže půjčit jiné díl aby si neodpálil třeba ten svůj!Dal bych to někam opravit,ale dnes je to spíš samé měnič dílů jak opravář. Takže v kostce takhle.
Ještě k tomu relátku: při zapnutí tv do sítě cvakne relé jako by chtěla zapnout sepne ledka na další kartě a tv vypne a tak to jede pořád dokola...žádné náznak obrazu..zvuku...nic. Shocked
Edit: nepsal jsem smd ale ten lntegráč
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Ten integráč je prevedenia SMD http://sk.wikipedia.org/wiki/SMD . Tá druhá (vlastne prvá) možnosť je HMT.
Súdim, že v tej telke cvaká relétko v zdroji. Niečo ho preťažuje (zdroj) a on sa reštartuje. Asi by som skúsil nájsť tú "chorú" vetvu. Ale plazmu som ešte neopravoval, takže ďalej neporadím.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Že by lepidlo od výroby? Podle té fotky bych tipoval, že toho švába ani nesundal... Smile
...sepne ledka na další kartě...
Shocked
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Možná že nějak asi tak ano, ale nebylo by ti to stejně k ničemu, protože ani nevíš o čem plácáš.. Tzn. nech si to kvalifikovaně opravit, anebo to postav ke kontejneru. A to jak se rozhodneš, záleží jen na tobě.
Dnešní opraváři jsou možná měniči dílů, ale ty zdaleka nejsi ani ten opravář. Ukončete to, děkuji všem.
Odděleno od původního vlákna a spěje do koše. Killroy
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Podle mě odešlo úplně něco jinýho než ti ten opravář řekl.
Odkoupím ji od tebe než ji někdo ale rozvrtá,pak už ji hoď na SD.
77milda77
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Killroy: No dík za radu,že to mám postavit ke kontejneru Idea to udélá možná ten kdo krade a dát to profíkovi které si vezme za cestu tolik jako by proto jel s kamionem je úplně to stejný.Raděj to pokazím ,zničím a budu mít pocit,že jsem nezaplatil darmožrouta.
Výměna uhlíků v pračce dnes od zloděje taky stojí přes dva tisíce a je to záležitost stovky a tak když si vezme pětikilo tak řeknu fajn,ale dnes se každé chová postkomunistickým způsoběm a potom je například v rybích prstech 14procent masa a v másle voda. Dík za takovou radu Shocked milý pane.Milan
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:41    Předmět: Citovat
77milda77: čím se živíš?
Internet - metla lidstva
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Otázne je či vôbec má cenu sa zaoberať servisom keď nová plazma Samsung podobných parametrov stojí napr. v alze http://www.alza.cz/43-samsung-ps43d450-d229469.htm 8700KC s DPH / 350€ a v iných eshopoch este tak o 500KC / 20€ menej ...
Predaj ju tomu uzivatelovi co tu pisal a radsej kup novu s dvojrocnou zarukou len neviem ci zrovna Samsung, poznam dalsich troch ludi ktorym plazma od Samsungu odisla v rozmedzi 24-30ho mesiaca od kupy takze do pol roka po zaruke bolo ponej a to ani v jednej nebol vadny panel podla tvrdenia autorizovaneho servisu (jednu z nich opravili za 130€ ale za dalsie dve chceli cez 200€ nakolko chceli menit dva komponenty sucasne v kazdej).. neviem ci to bude nahoda ale tak Samsung ma v podstate najlacnejsie plazmy tak asi ta kvalita bude tiez na podobnej urovni ako ceny .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
77milda77
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:01    Předmět: Citovat
MaTTo: No něco na tom,že Samsung produkuje šmejdy bude,protože i jí znám člověka z okolí co mu tenhle výrobek odešel dva měsíce po záruce a na Aukru se ještě prodal za devatenact stovek. Je to docela hnus když člověk se živý rukama a ne podvody jak se ptal "rezis"čím se živým a investuje měsiční plat do krámu co vydrží akorát záruku a bonus jeden měsíc!
Mám motorovou pilu,sekačku,díly na auto z USA nebo kávovar z Německa a tenhle problém po třech-dvanácti letech není. Tahle zem je snad začarovaná. Každé chce mít z prodanýho párku 20kilo navíc!
