Programování ATMEGA8
jirkasi
Založen: Apr 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 20:46    Předmět: Programování ATMEGA8 Citovat
Zdravím, začal jsem se zajímat o programování atmelů. Postavil jsem si jednoduchý programátor z paralelního kabelu a 4 odporů. Doma mám takový novější počítač, kde je paralelní port na desce a mám tam takový bracket, tam ten programátor nefunguje, připojil jsem ho v práci co tam mám takovou starou šunku, ale jsou na ní taky XP a tam to kupodivu fungovalo! Používám Ponyprog. Pak jsem zkusil postavit ten sériový programátor s jedním tranzistorem a dvěma diodama a pár odporama a ten se mi doma taky nechytal, v práci jsem ho tedy nezkoušel zatím, chtěl bych to programovat doma. Co mám teď dělat, sehnat nějaký starý šrot počítač jen na programování, nebo si pořídit redukci usb - lpt, ale tam jsem četl že to moc nefunguje, nechce se mi kupovat hotový programátor, to je až ta poslední varianta. Jestli ty nový základní desky jsou nějak horší než ty starý, ale když je tam ten port tak by měl fungovat, nebo ne? Mám motherboard Gigabyte s chipsetem AMD 790 GA-MA790X-DS4
Díky
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Vacsina takychto veci na paralelny port potrebuje co najkratsi kabel, idealne ziadny. Takze ten kabel od dosky ku konektoru moze byt problem.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 23:30    Předmět: Citovat
Možno... treba nastaviť iný mód paralelného portu v biose. Staré šunky mali jeden-dva módy. Teraz ich býva viac.
(No ja pamätám naozaj staré šunky a sysman bol alfa-omega)
Tu si niečo pozri...
http://hornad.fei.tuke.sk/predmety/pzasp/?id=4560#kap3.1
Staré konštrukcie používali SPP mód iba jedným smerom. Novšie konštrukcie požadujú adaptér(paralelný port) s obojsmerným SPP (bi-directional)
jirkasi
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 10:53    Předmět: Citovat
hmm takže v pondělí jdu shánět počítačový šrot, další krám do baráku Cool
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Programátor AVR pro paralelní port s PonyProg jsem používal donedávna a fungovalo to i na rozšiřující PCI kartě 2x LPT. Ovšem programátor měl na vstupu oddělovací hradla. Teď používám AvrProg za cenu cca 300kč http://www.tme.eu/cz/katalog/#idp%3D1%26search%3Dstk500%26cleanParameters%3D1
Programuji přímo přes AVRstudio. Takže bych ani jiný PC kvůli programátoru nesháněl.
jirkasi
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 12:08    Předmět: Citovat
dobrý díky, viděl jsem tenhle kabel v GM - ku asi za 700 Kč v několika variantách, funguje to dobře?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Mě funguje bez problému.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Používám AVRDUDE na LPT s oddělovačem LS245 - deska s konektorem zasunuta do PC. Programovací signály MISO,MOSI.... mám vedeny obyč. plochým šedým kabelem délky asi 1 metr a není problém.
LPT mám nastaven na "ECP"
WIN XP SP3
jirkasi
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:33    Předmět: Citovat
tak dík, zabastlím a napíšu pak jak to dopadlo
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 18:21    Předmět: Citovat
programuju s AVR-ISP. Programuje pod AVR Studiem 4, port USB, vyzkoušeno i na noťasech. Cena lehce přes stovku.
 Soubor:  avr_isp1.jpg
 Velikost:  48.06 kB
 Staženo:  105 krát
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Zdravím
Já na programovaní atmegy8 používám programátor viz 2 obrázek ale ten odkaz na tom skenu nefunguje pomocí ponyprog2000 na sériovém portu v systému WXP home SP3 úplně v pohodě.Ale když jsem si postavil programátor na paralelní port Jtag viz 1 obrázek tak jsem tvrdě narazil protože můj systém nedovolil na LPT1 sahat tak bych potřeboval sehnat schéma na jtag na sériový port aby ho podporoval program Urjtag.exe díky
 Soubor:  programator_atmega8.JPG
 Velikost:  62.11 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  jtag1.JPG
 Velikost:  219.02 kB
 Staženo:  127 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 17:03    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Kdyby ses podíval do dokumentace, tak bys zjistil, že žádný takový interface není, podporuje jen na LPT nebo na USB.
markoni
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak nějaké osvědčené schéma Jtag na USB co by podporoval Urjtag.exe díky
