Zaslal: pá září 29 2006, 14:29 Předmět: Průzkum trhu - plechové díly na malý zesilovač
Mám možnost kvaltně nechat udělat šáska na zesilovače. Uvažoval jsem o jednom modelu tak 2-5 W velmi jednoduchý s malou elektronkou (EL84) a o jednom modelu s většíma elektronkama pushpull tak 20W. Možná oboje jako monobloky.
Při větší výrobě to nemusí být až moc drahé, přidal by se někdo ? I s lakem to na 20 kusů může být třeba za 400Kč.
Kde kdy jak? A vyrobiili by mi tam treba moje sasi? nebo ze by jsme se tady na necem schodli? Ja bych mel zajem o neco vetsiho _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 30 2006, 19:52 Předmět:
Výrobců plechových dílů je v ČR spousta, jen na Ostravsku vím o asi 7 firmách. Individuální výroba stojí ale docela balík, cena rychle klesá se sérií a hlavně správným návrhem. Kolega zakázkově zajišťoval děrovaný a ohýbaný ocelový díl o rozměrech 2200x900x200mm, částečně pálený laserem.
Já se přidávám jako další zájemce! Hlavně bych rád taky požádal ty, kteří chtějí stavět lampáče, aby se podělili o své konstrukce, jaké použili schéma, trafa a podobně, já mám sestavené dva jednočinné s EL 84 a
EL 34 ... Ten s EL 84 jsem vyrobil z dýhované skříně z grama HC 16 a ten druhý normálně z nalakované dřevotřísky, vypadá to dost divně, ta druhá konstrukce a jediné, co to zkrášluje je očko EM 84
Dost mě láká sestavit dvojčinný s EL 84, protože ta lampa má hezčí zvuk než EL 34, teda dle mých testů a mých uší.
wishmasterX : Moj zosik je pofoteny na http://lampac.kvalitne.cz/
Je tam aj rarko so schemami aj nakresmi plechu a dreveneho ramu...
Drevo mi urobil kamarat stolar (masivny hrab lakovany)
Kov (nerez lesteny) mi urobil dalsi kamarat co robi v tlaciarnach v dakej udrzbarskej dielni...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:50 Předmět:
Pánové,takže navrhuji následující: Domluvme se tu na nějakém konkrétním tvaru šasi,já to skusím zadat,pozjišťuji ceny a pak se domluvíme. Takže navrhujte osazení a tvar,já navrhuji něco v 2x noval na konci+2x noval na vstupu,elyt na šasi,trafo napájecí toroid pod šasi,výstupák EI na šasi. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
