No samozrejme, ze bych si to predstavoval take trosicku jinak.
Ale bral jsem realne moznosti a tahle mi prisla nejrealnejsi.
Pokud mas nejaky jiny navrh tak klidne prispej
Zatim jsem presne konstrukcni reseni nenasel a na internetu jsem nasel puze ponorna cerpadla do akvarek apod ...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so listopad 19 2011, 0:26 Předmět:
No bojim se, že na těch 5V seženeš asi kulový...
Taky by ses moh vyžvejknout: jaký rozdíly hladin tam budou, proč tak mrňavý, proč zrovna 5V, co vlastně budeš čerpat...
P.S. kdyby to byl náhodou benzín, tak ti blbý čerpadlo bouchne i na 5V
Ne benzin cerpat nebudu, toho se bojím
Jak rikam pracuju na jednom experimentu, kde potrebuju aby to cele bezelo na 4-5 AA clanku. Takze cerpadelko na 5V by bylo idealnim resenim.
Bude to vlastne nekonecna smycka kde potrebuju aby se v hadicce porad dokola cerpala voda. Takze vstup a vystup pujde do cerpadla, bude to fungovat vlastne stejne jako filtrace v bazenu
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 19 2011, 13:28 Předmět:
Pořád mám pocit, že pro to je ideální čerpadlo pro chlazení PC, nebo pro akvárium (tam bude ale problém s napětím). Možná budeš muset slevit něco z tvaru a rozměrů čerpadla _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne listopad 20 2011, 18:01 Předmět:
Pokud chceš vlastní konstrukci tak viz.obrázek. Rozměry i počet lopatek dle potřeby, samonasávací, "nasucho" je to kompresor a při malých rozměrech neskutečný výkon za málo peněz. Na zahradě používám více než 20 let na čerpání vody ze sudu.
Tak zrovna tohle lamelový je na domácí výrobu docela obtížný (ne nemožný). Ty lamely musí těsnit po celým obvodu.
pokud chceš jednoduchý čerpadlo, tak jedině vrtulový, podobně jako k fontánkám. To by jsi mohl podomácku vyrobit spolu i z magnetickou spojkou. Z touto spojkou nepotřebuješ gufera.
Zaslal: ne listopad 20 2011, 22:35 Předmět:
Lamely těsní odstředivou silou (přesně se zalapují s povrchem) a v drážkách je mám nasazené "suvně", žádná super přesnost. Dokonce uložení mám jen mosaz (rotor) v železném pouzdru vytočeném v kovových čelech té trubky. Pravda, je potřeba soustruh a trocha práce s pilováním. Moc pomůže přístup k děličce Ale je to jen návrh na svépomoc, profi čerpadlo je o něčem jiným.
Pokud jsi ho dělal doma, tak klobouk dolů. Pár takových potvor jsem měl v ruce - ono to funguje i obráceně - pokud do toho pustíš vzduch, tak se to roztočí - pneumatická bruska. Ty lamely byly "utěsněny" po celým obvodu - čelo i boky. Přitom je musí vysunout odstředivá síla. Jinak v jednom obchodě prodávají na tomto principu kalový čerpadlo. Segmenty jsou vybaveny kladkou a pokud najede kladka na cizí těleso, sklopí se a přejede to. Druhá to vyhodí ven.
Návrhy máte opravdu pekne, dekuji za vsechno
Jen me trochu mrzi, ze jsou stranky porad mimo provoz...
neco kontrukcne podobneho jsem si chtel doma zkontruovat viz. video:
http://www.youtube.com/watch?v=V7bgw73l4kw&feature=related
Ale cerpat vodu nejakym stabilnim tlakem se mi zda nemozne ...
wlezley: muzu se jeste zeptat kde lze najit takovou lamelu ? ...
Podle obrazku vidim, ze se lamela v urcite poloze smršťuje.
Lamela se zasunuje do drážky v rotoru. Někde jsem viděl variantu pružný plast a lamela se v zůženém místě více ohne.
Peristatika:
pružná silikonová hadice je obtočena kolem vnitřního průměru trubky - zevnitř. Uvnitř trubky umístíš klec s válečky a vnitřní kroužek válečkového ložiska a čerpáš tak, že roztočíš ten kroužek. pokud kroužek nepoužiješ, točíš přímo kleci. Zjednodušenou variantu jsem nedávno vymontoval z multifunkce CANON. Odčerpávalo to tam ingoust z vyplachovací stanice do odpadního filcu..
Zaslal: st listopad 23 2011, 1:10 Předmět:
To fero7: obr. roste tady http://www.eamos.cz hledej v kompresorech. Jen jsem ho použil, abych nemusel kreslit.
To ppeter: materiálu se říkalo pertinax, je to podobný (ne li stejný) jako podklad pro plošné spoje. Já mám jen 7 lamel (musí být lichý počet, aby se nepropojil vstup-výstup), připojení 1" do písmene V na trubku průměr 80mm. Cvičí s tím motor 1,2kW (zrovna takový byl k mání) a 200L sud vytáhne za 20 sec. Vše ostatní je přesně tak jak napsal Artaban001.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 23 2011, 8:08 Předmět:
Princip peristaltického čerpadla je dobře vidět tady. Taky se mu říká "pumpa na krev".
Protože potřebuje jen malé otáčky, šlo by použít motorek do kazeťáku a řemínkový převod asi tak 1:6 až 1:10 do pomala. Případně ještě řídit otáčky toho motorku, když už ty dvourychlostní mají vyvedené i ovládání vestavěného regulátoru.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34192 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 23 2011, 10:12 Předmět:
Peristalticke cerpadlo je v atramentovych tlaciarnach EPSON - aspon v tych starsich (napr. Stylus Color 670). Akurat tusim nema motor, pohana sa z ineho motora tlaciarne.
