Merac PH zmenou frekvencie
jordiksvk
Založen: Dec 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 11:37    Předmět: Merac PH zmenou frekvencie Citovat
Schema
Zdravim
mam takyto problem ze ak dam na vstup pin4 (cervena sipka) 1,5v baterku tak na vystupe mam cca 45Khz co je OK
ak dam 3v mam 90Khz
tymto som usudil ze mi ad654 pracuje spravne
ale ak mam na vstupe 6v z ca3130 OZ (nameram merakom) ---> na vystupe by som mal mat cca 180Khz
ale mam tam len 90Khz
meram voci -5v a pin4
dakujem za objasnenie mne nepochipitelnej veci.
doplnujuce info:
na vstupe mam sondu ktora mi dava pri PH na vystupe 0Z merane voci -5v potencialu dava
ph7 = 5v,
ph6 = 5,5v
ph8 = 4,5v
ked to meriam voci zemi=GND tam tam mam:
ph7= 0v
ph6= +0,5v
ph8= -0,5v
DAKUJEM !
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 15:14    Předmět: Citovat
V těch tvých zemích se nedá vyznat.
Napětí udávej proti GND, tak je to přehlednější.
Jestli to dobře chápu, uvádíš na vstup obvodu napětí od záporného po kladné(proti GND).
V datašítu jsou dvě různá zapojení. Jedno pro kladné vstupní napětí a jiné zapojení pro záporné. Takže bych řekl, že ti to nemůže zpracovat obě polarity.
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 15:25    Předmět: Citovat
odveci:
vsade je napisane ake napatie je kde, neviem co nieje jasne...
je to prekreslene a vypada to strasne ale vyznat sa v tom da....
ak to tak velmi vadi idem to prekreslit....
k veci:
ano preto to mam zapojene pre kladne napatie
vid aj dole ze mam pin3 zapojeny na -5v
tym padom je cely ad654 zapojeny akoby na 10v a GND
(v skutocnosti je zapojeny na -5v a +5v,
co je napatie? - rozdiel potencialov, cize 5- -5 = 10v,
ad654 ani netusi ze nejaka gnd medzi tym existuje)
cize to co pises si pozrel vemi narychlo a nesuhlasim stebou ze to mam zle. ak sa mylim budem rad ak navrhnes kde je chyba !
na vystupe z OZ je len kladne napatie - merane oproti -5v !!!!!!!!
dakujem.
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 15:48    Předmět: Citovat
prekreslil som to
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Napájení je opravdu přesně +/-5V? A jaká je frekvence při 4V a při 5V?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Tak jestli už 6V proti -5V není náhodou mimo pracovní rozsah, protože je to právě -4V pod napájecí napětí +5V, což je jakoby +1V nad GND, kdyby tam byla bývala byla, ale není :
The AD654’s
positive input voltage range spans from –VS (ground in sink supply
operation) to four volts below the positive supply. Power supply
rejection degrades as the input exceeds (+VS – 3.75 V) and at
(+VS – 3.5 V) the output frequency goes to zero.
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:20    Předmět: Citovat
mam tam +5v aj -5v merane oproti gnd
o toto sa mi stara obvod ds0505d
ktory ma ako vstup 5v aGND
a vyraba mi +5v -5v a GND
pri 4v ked dam do flasky sodu - zasadity roztok mam frekv na vystupe 16Khz (mal by som mat ale cca 120Khz)
pri 5v ked som nariedil soda ocot roztok -
frekvencia bola 25Khz (mala by byt podla vypoctov cca150Khz)
5v aj 4v som meral medzi pin2 a pin4 ad654
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
The AD654’s
nemam na vystupe 0Hz nieje to mimo rozsah
a ak aj, tak to blbne aj pri 5v aj pri 4v, furt ked to mam takto zapojene
ak tam dam 1,5voltovu baterku tuzkovu alebo iny externy zdroj tak to ide OK
cize chyba bude v nizkom prude z ph sondy?
ako sa javi toto zapojenie OZ, co mi robi s prudom ?
niesom na OZ vobec dobry a tipujem ze chyba bude tu....
do pin4 ad654 tecie prud iba cca 12nA (nanoAmper)
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Tak je asi potřeba to řešit po částech. Nejdřív zjistit, jestli funguje správně samotný převodník napětí /kmitočet. Nějak tomu nerozumím - když odpojíš R20/R110 , pak z vnějšího zdroje napětí funguje převodník lineárně až do +6V proti -5V? To by totiž měl.
Je například mezi vstupy 3 a 4 stále nulové napětí?
AD654 má na vstupu neinvertující vstup operačního zesilovače s teoreticky nekonečně vysokým odporem, takže do něj teče jen malinký proud. To je OK.
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 19:21    Předmět: Citovat
ano, ked odpojim odpor r20
a davam na vstup ad654 0-6v funguje to normalne
tak ako ma prevadza napatie na frekvenciu bez problemov
ked to zapojim na ten OZ ako je na scheme
nameriam na pine4 ad654 napatie ale vystupna frekvencia nezodpoveda vypoctom....
tomuto nechapem:
mam merak dat medzi pin3 a pin4 ?
toto som nemeral nikdy
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Tak nevím, moc logiky to nemá.
Ještě by mohl operák kmitat i když nevím proč. Nebo napájecí napětí. Máš tam blokovací kondenzátory? Nebo jsou v měniči? Nejsou dlouhé dráty od měniče? Je zdroj(měnič) dostatečně silný?
Je R14 opravdu připojen na GND?
Napětí mezi 3 a 4 musí být nulové, to je známka správné funkce operačního zesilovače v převodníku. To už není aktuální.
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:32    Předmět: Citovat
dobry si, bolo to vyhladenie zdroja
uz to frci Smile
mam len analogovy merak, v digi mi dosla 9v baterka
ale cca pri 5v mi to uz dava 150Khz Smile
super - pracuje to uz konecne ako ma
DAKUJEM !
tu je dokaz Smile
frekvencia je v Hz *10 cize ---> 153,50Khz Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:41    Předmět: Citovat
k veci: Ta vzdušná montáž dole na fotce, to je ono?
od veci: Tak už jen zalít celé do dentakrylu a máš to hotové.
jordiksvk
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 22:14    Předmět: Citovat
ph som spravil povodne podla vraj overenej schemy ktora mi vobec nefungovala... tak som ju doladil
ph modul je na plosaku, ktory pojde do smetnej bedne:( malokedy sa mi vydari taky super kus...
chcem merat ph ze bude oddelene od vsetkeho - tym zamedzim ruseniu a meranie bude vierohodne...
vzdusna montaz je len kabelaz okolo atmega16+rtc +tlacitka +zopar diod na ladenie... ma to menu a aj to uz meria len musim nakalibrovat sondu...
ale to az ked bude cas a chut dnes uz sa tesim z toho ze to ide Wink
