MB EP-8KRA2I uz opravena, potrebujem pomoct
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Zjednodusene receno, AGP1 az AGP8 oznacuje rychlost te sbernice (presneji datovou propustnost). Cim vetsi cislo, tim rychlejsi. Nicmene graficke karty se delaly do vsech moznych slotu a PCI (ten bily) neni vyjimkou. Deska musi byt schopna pracovat i s grafickou kartou v PCI. Pokud to nejde, tak jak jsem uz rekl, prepni v BIOSu volbu Primary Display (pokud mas). Oznaceni AGP1 na desce znamena ze to je prvni (a jediny) slot tohoto druhu. Ve skutecnosti se AGP1 (zakladni rychlost) karty pouzivaly jen velmi kratce. AGP je novejsi a rychlejsi nez PCI, ale predpokladam, ze PC nemas na hry, takze by te to nemuselo limitovat.
Windows XP je, si myslim, nejlepsi volba pro dany komp. Windows 98 jsou slozite na instalaci i konfiguraci, na druhou stranu Windows Vista (a novejsi) jsou narocnejsi na HW, atd, atd. Ja bych tam dal WinXP, opravdu me nic lepsiho nenapada. Jedine tak Linux:-)
Neber si to zle, ale kdyz budes psat vice jako clovek, budou to lidi cist (a neskonci po par radcich), tim je taky vetsi sance, ze ti nekdo odpovi. Jo, jsi starsi clovek, pocitacum rozumis mene, nez bys chtel - to je vsechno OK. Ale kdyz pujdes do divadla, tak se taky obleces slusne, prestoze jsi automechanik a nebudes sustit bramburkama, trebaze to jini delaji;-)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Gringo,trochu si to predtym prehnal.Vies co, rozpraval som tu z jednym co je Ing elektrotechnik (opravuje mnohu elektroniku) ci sem chodi na Nuke a povedal mi ze ani nie ,lebo tu si niektori vela myslia.Pochvalil Hilla s tym poharom, ze toje chlapik ,lebo aj ked mu odpovedal ,bola to pravda a nerobil drahoty.Aj ten co mi pozrel ten PC chodi radsej na anglice fora,je profesional vPC nerobi machra aj odomna nechcel zobrat ani zeleninu s tym ,ze zaco.Ja som tiez rad, ked niekomu mozem pomoct.Cim je clovek vacsi odbornik,viac vie, tym je skromnejsi.Znovu budem opakovat, ze su fora kde ochota,skromnost je nadovsetko.Ked robim chyby(aj slova kratke nechavam spolu) v pisani,je to preto ,ze nestiham.Este min 2 hod budem nieco robit znamemu ak budem vladat.Tvoj posledny a predposledny prispevok sa neda porovnat.Vies ,keby si zazil co ja ,mnohi od 68 roku a skor ,inac by si ,ste pisali.Ale,je to vasa vec .Cav
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 23:48    Předmět: Citovat
No tak sa vratme naspet k teme - doska je opravena a uz funguje, problem je teraz v com ?
S tou PCI grafikou ktoru si tam ty na zaciatok dal to neslo a u kamarata s AGP grafikou to fungovalo a bootovalo do windowsu ? Chapem to spravne ?
Dalsia vec, co sa tyka toho pevneho disku a Windowsu XP tak ak je to windows ktory nebol na tom PC pôvodne nainstalovany tak sa to bude chovat pomaly, nestandardne atd., takze ak to je myslene pod pojmom ze slaby windows tak disk sformatovat z instalacky XPcka ktoru nabootujes z optickej mechaniky, a nainstalovat system nanovo .
Dalej - neviem preco by PC nemal chodit s PCI grafikou, vyskusaj to este raz, problem rovnakeho stylu som uz zoparkrat zaznamenal ze PC s vlozenou PCI grafikou odmietal bootovat a problem bol v zdielanych IRQ = riesenie - vyskusat graficku kartu vlozit do ineho PCI slotu .
No taktiez problem nerobili vsetky grafiky ale myslim ze mam dve ktore dost casto spôsobia ze PC zamrza na post obrazovke ale popritom v mojej doske funguju normalne Rolling Eyes
Co sa 7pin sata disku tyka tak nieje dôvod aby to nechodilo, maximalne to bude chciet XPcku dodat driver na radic z diskety .Alebo idealne v biose nastavit AHCI/SATA mode na Compatible/PATA .Kazdy BIOS to moze mat oznacovane inak .
Takze napis jasne v akom stave si teraz, a co este potrebujes poriesit lebo aj ked som si tie prispevky 3x pozrel tak stale som si neni isty v akom stave to PC mas teraz doma .
Dalej ta poprosim aby si napisal ake komponenty su v tom pocitaci, CPU, RAM, typ pci grafiky, a ako mas pripojene periferie - disk, mechanika, ako sa to chova po zapnuti .
Po oprave dosky vymenou kondenzatorov ti odporucam nabootovat z CDcka memtest a nechat bezat niekolko hodin, idealne aj celu noc, tym minimalne preveris to ze doska nema nejaky zasadny problem ktory zabranuje jej funkcnosti .
Stiahni toto : http://www.slunecnice.cz/sw/hiren-s-boot-cd/ ,, sucastou toho co stiahnes bude image ktory vypalis pomocou prilozenej utilitky alebo nera ako obraz disku na ciste CDcko z ktoreho potom nabootujes tu epox dosku v biose mas boot priority a nastav mechaniku CD na prve miesto namiesto disku popripade disk uplne odpoj a ono by to malo bootovat z CD, nasledne v testing tools niekde najdes memtest to si uz poradis az tolko moznosti tam zase nieje .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Matto,si zlaty ale teraz idem pisat na ciste ziadost o kupu obecneho poz.ktora musi podla podmienok, byt dorucena dnes doobeda,dalej ozval sa mi jeden z vas, ze mi da tu Gk le sa pyta toto:ešte otázka, z ktorej strany to meriate? Od konektorov, ktorú sú v zadu? Totiž AGP1/2 to má inak ako AGP4//8! Toto sa pytal,tak som mu dal rozmery toho vyseku co sa zasunie do slotu.Mato ,stale niekde utekam,odpovedam,vybavujem,atd.
Len na jedno ti odpoviem hned ,co sa pytas ako prve,lebo uzaj na viac nemam momentalne cas, az neskor!
1.)Ano myslis to UPLNE spravne ,tak neak som to aj narychlo napisal!nNa toto co si napisal,ved uznaj-te ,ja som to predaval sem sprostredkovane,ako mi povedal, lebo za chvilu cestoval do roboty:
==No tak sa vratme naspet k teme - doska je opravena a uz funguje, problem je teraz v com ?
Dalsia vec, co sa tyka toho pevneho disku a Windowsu XP tak ak je to windows ktory nebol na tom PC pôvodne nainstalovany tak sa to bude chovat pomaly, nestandardne atd., takze ak to je myslene pod pojmom ze slaby windows tak disk sformatovat z instalacky XPcka ktoru nabootujes z optickej mechaniky, a nainstalovat system nanovo .====
Cav.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 14:25    Předmět: Citovat
U PCI grafické karty záleží na tom, kolik má osazeno paměti. Pro kancelářskou práci byly běžné s 1MB, a to při dnešních monitorech (rozlišení) už nestačí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Ahojte,budem vam len postupne odpovedat,ako bude cas.
--pepik9 ked bola GK vPCI slote a tieto dve ramky RAM 256 MB DDR 400 CL3 256 MB DDR400Mhz PC3200 M a tento HDisk Maxtor Model6V 160EO 160GB SATA 3.0Gb naskocil bios a dost.Ked ten kamos vybral tu GK z PCI slotu a dal "svoju"GK na vyskusanie len do AGP slotu (lebo ja nemam taku) a v MB co som dostal nebola,tak to hned islo aj W XP ,len ze nebol stabilny 100%.Takze ramky dve v nom boli a nepomohli.PC nepotrebujem pre hry,len do dielni dole ,aby som nemusel chodit hore do bytu,alebo ho poziciam znamemu pre dceru, co chodi na vysku, lebo nemaju si ho za co kupit.Ked zozeniem dalsi zly,opravim a tak dookola to robim zo vsetkym len v zime.
Tu kartu do AGP slotu , co mi jeden z fora slubil ,podla rozmerov co som mu napisal do slotu nepasuje, lebo to bude mat z inej dosky.Ak niekto lacno mi posle za postovne GK bol by som rad.Ja tiz vam davam veci "satarmo"ked mam navyse .
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 19:30    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Ahojte,budem vam len postupne odpovedat,ako bude cas....
Grafiku do te desky das jen AGP4 nebo AGP8, jak uz jsem psal. Jinak s tou PCI kartou to pepik9 myslel tak, ze zalezi na mnozstvi pameti na te karte samotne, nikoliv operacni pamet co davas do desky. Na vypocet, kolik potrebujes MB existuje vzorec, ale pokud pujdes do AGP4 grafiky, tak ty se nedelaly s tak malou pameti aby ti to ku beznemu monitoru nestacilo.
Kartu bych tu urcite nejakou nasel, ale nevim jak ji poslat na Slovensko, aby to nestalo majlant. Snad se najde nekdo ze Slovenska.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Tiktak 1953,mám tieto grafiky AGP,ktorú chceš?:
VGA AGP-obr.1
 Soubor:  VGA.jpg
 Velikost:  115.14 kB
 Staženo:  49 krát
VGA AGP-obr.2
 Soubor:  VGA 2.jpg
 Velikost:  96.53 kB
 Staženo:  44 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Ten SiS tam nenarve, je to AGP 2x.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:13    Předmět: Citovat
tu prvni, ta druha je jen AGP2x
Edit: safra, zase pozde:-(
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 14:41    Předmět: Citovat
PANI,velike diky,vdaka lebo az teraz som prisiel na Nuke.Vdaka vam patri aj za ponuku tej GK.Kartu uz mam ,Mirko nevyhod ju,takze zatial nepotrebujem.Dam aj jej obrazok ,lebo neviem ,co je ten 2pin konektor,co sa s nim z kadial pripoji,ci napajenie ci co.Neviem k´de to aj zistit.Teda ,kto by to vedel,sem s tym!
Este vam som dlzny zopar odpovedi ,hlavne Gringovi ci Mattovi,samo odpoviem len nech bude cas.Pani, ste mi uz viackrat pomohli , ale aj dalsim ,co budu takyto problem riesit!Takto to berte, ked niekomu napisate!Potom vam dam sem na Nuke ,aj moj vyborny pripravok ,vecicku ktoru kazdy kutil S.R.O.vyuzije velmi casto pri umyvani,je niekedy ovela lepsia ako kupovana,je sita na mieru,a usetri kazdemu viac ci menej prachov.Ja takych roznych veciciek mam spustu a nemusim ich draho kupovat.Ja snim usetim rocne desiatku eur.Komu som ho ukazal ,ako tu lupu na okulire,pochvalil!
 Soubor:  DSCN2803.jpg
 Velikost:  50.82 kB
 Staženo:  59 krát
MaTTo
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:26    Předmět: Citovat
To je konektor pre ventilator ale VGA ma pasivny chladic takze to si nemusis vsimat a nic tam nepripajaj .
Niektore tie grafiky mali vetrak a niektore nemali no plosak bol rovnaky takze konektory ostali nevyuzite .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Pani ,este nemozem na vsetko co ste sa pytali odpovedat ,az pozde.
Takze ,dal som do PC tu GK z obrazku,nic na konektor nepripajal.Naskocil bios najprv tie teploty,test OK,volty,potom sa preslo do biosu kde su uz tie nastavenia s cervenym zvyraznenim ,potom F1,potom spustit sys.beznym sposobom,potom naskocil obrazok Windows na sekundu a zase skocilo spat na zaciatok kde memory test,teploty.Bude mat ten kamos pravdu ,ze W XP nie je 100%.Alebo,podla mna nemoze byt nieco zle nastavene ,zadane a ulozene v biose,lebo syn poliš sa s tym hral ,ale bios nerobil, inac vela vie na PC robit.Nemusite sa velmi s tymto trapit,lebo mne to vela nehovori.Ak nieco vas napadne a chce sa vam napiste ,zavolam mozno druheho kamosa co je doma a skusime.Cavte.
Skusite mi odpovedat aspon, ci moze byt ten W XPzly ,podla toho co som napisal,viem ze 100% nemozete.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 20:19    Předmět: Citovat
ono pokud ty Windows jsou nainstalovany na disku s urcitym HW, tak pri jeho zmene (a muze to byt jen tou grafikou) to nenastartujte. Mozna by to chtelo cistou instalaci, mas CD?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 20:27    Předmět: Citovat
No, nečítal som celé vlákno. Ale ak ste v PC vymenili základnú dosku tak to pôvodne inštalovaný Win nerozchodí.
Je potrebná nová inštalácia systému.
Edit: neskoro Smile
Strana 2 z 4
