Zdravím, neznáte někdo radio Contessa dpm201,- (Unitra Dior )?
K dokončení renovace potřebuji namotat lanko ukazatele stupnice, ale jak se zdá tak na této banální záležitosti jsem stroskotal. Nemůžu přijít nato jak to má být. Můžete poradit? Díky drakon.
Zaslal: út listopad 15 2011, 6:19 Předmět:
Co ti poradit , sehnat v Polsce servisní návod . Je i druhá možnost , vzít režnou a zkoušet . Na hřídelce s vrypem alespoň 2x omotat a na kondu to vychází alespoň jednou , spíše 1apůlkrát . Obecně pro všechny podobné převody . Hlavně si dej pozor , taky jsem provedl , ať pak nemáš obrácenou stupnici . Při pohybu ukazatele k nižším kmitočtům se musí kond zavírat .
Zaslal: st listopad 16 2011, 8:57 Předmět:
Ono pozor , jde taky o to jestli namotáš odzadu dopředu a i to jak to založíš na ladičáku -odpředu či odzadu . Jo a hlavně , o jaké bavlnce to mluvíš ? musí to být upletené a nechlupaté lanko . Dnes se špatně shání .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 17 2011, 0:55 Předmět:
Co takhle chirurgicka nit? Krasne pletena, hladka, neprutazna, prumer tak 0,6 mm. Kdysi jsme ji pouzivali na ruzna tahla v modelech. Ale netusim, zda se jeste v chirurgii pouziva.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 17 2011, 13:29 Předmět:
Chlapi, probíráte tu už jednou probírané
Lanko musí být "pletenina" (obdoba opletení starých zelených koaxů), někdy jsou uvnitř ještě podélná hedvábná vlákna - kromě pevnosti se navíc nekroutí.
V onom odkazovaném vlákně se doporučovala chirurgická nit, či rybářské lanko na štiky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po listopad 21 2011, 18:02 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Ladící lanko nabízí "HADEX" kod 0808 1m 2kč, ...
Ty bys "zasloužil" :
Výsledek hledání "0808":
Položka "0808" bohužel v našem katalogu není zavedena.
Ono totiž není totéž: 0808 , anebo O808
Toto bude ještě ze "skoupených" zásob bývalé TESLY ELTOS (pak ETROS) v Uh. Brodě - a bude to skutečné stupnicové lanko. Ještě ho pár metrů (koupených před lety v tom Uh. Brodě) doma mám _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po listopad 21 2011, 19:12 Předmět:
Honzo, nějak jsem nedával pozor, tak promiň.
Taky mám doma zbytek, asi 1.5m, to jsem kupoval kdysi v AGB u Grigorieska. Nevím ale zda bych ho ještě našel, i když nedávno jsem ho při hledání něčeho jiného viděl. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Ještě jsi mu to měl vyfotit i s body 3.1-3.8 (3. Aufziehen des Skalenseiles Abb. 3) - měl by tam i délku lanka a počty závitů.
Mám to jen "na papíře" a problém oskenovat _________________ Honza - kokúň
