ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 37, 38, 39  Další
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
byl jsem celý nažhavený do stavby ESR měřáku, koupil jsem součástky,nechal vyrobit DPS, upravil ji pro mechanické prvky, naprogramoval PIC...a potom jsem si uvědomil, že ve svých 66 letech už na stavbu nemám energii, ale hlavně bych měřák nevyužil. Bastlení jsem pověsil na hřebík.
Kdo chce v mém díle pokračovat, ozvi se na kamelie22@seznam.cz, pošlu emailem podrobnosti.
Je to vlastně kompletní stavebnice kromě distančních sloupků mezi DPS a displejem.
Tak bastlení zdar!!!
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
po nějaké době jsem dokončil měřič LCM3 (http://www.hobbielektronika.hu) který se také výše probíral, a protože maďarsky neumím a tady si ho asi postavilo více lidí, měl bych otázku:
Co znamenají hodnoty na displeji (při měření kondenzátorů) umístěné mezi znakem "C" a "=" , viz obrázky kde jsou konkrétně hodnoty "sz2" nebo "m25"?
Co vyjadřuje "sz2" ?
 Soubor:  Foto 001.gif
 Velikost:  162.17 kB
 Staženo:  152 krát
Co vyjadřuje "m25" ?
 Soubor:  Foto 002.gif
 Velikost:  153.75 kB
 Staženo:  165 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 13:45    Předmět: Citovat
Pošli dotaz Fredis-ovi, ten má nějaké podrobnější informace. Znamená to jakousi nepublikovanou vlastnost, popsanou v nějakém maďarském fóru.
Doplňuji: Tenhle kond, co máš na displeji, je asi vadný. Příliš vysoké ESR. Pro tuhle hodnotu (10uF) tak do 2 ohmů.
Naposledy upravil jjilek dne st listopad 23 2011, 8:25, celkově upraveno 1 krát.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Myslím že Jirka tady psal, že dával LCM3 do Eaglu, neposktl bys prosím desku v Eaglu? Nebo kdokoli jiný?
Díky
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Já jsem desku kopíroval ze souboru v pdf přímo na světlocitlivou vrstvu pro leptání.
pigeonit
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Já si to chtěl vyjet na Aritmě. Tak to teda buď nacpu do Eaglu, nebo to načmárám postaru růčo. Na fotocestu jsem se bohužel zatím nevybavil.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl podle originálního *.pdf PS na LCM3, ještě mi dva kusy zůstaly. j.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Zdravím, měří C a ESR i přímo v zapojení?
Dík za přečtení.
Pavel
pigeonit
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 18:31    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jo čoveče to by bylo skvělý, aspoň bych se s tím nemusel patlat.
Co bys za to chtěl? Kdyžtak klidně SZ, ať tu nestrašíme...
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Přímo v zapojení lze měřit pouze ESR (jako "střídavý odpor") Z něj lze usuzovat na kvalitu kondensátoru. Problém nastává, je-li na PS paralelně více kondensátorů. Potom ty dobré s nižším ESR zcela překryjí vadný s vysokým ESR. Připojena je užitečná tabulka orientační hodnoty ESR v závislosti na kapacitě a napětí ellytu (podle Fredise):
 Soubor:  tabulka ESR.jpg
 Velikost:  116.27 kB
 Staženo:  272 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 18:54    Předmět: Citovat
To: Tempreader: našel jsem přibližné vysvětlení měření paramatrů "sz" a "m" na displeji:
Sent: Wednesday, April 27, 2011 12:23 AM
To: suchanekf@seznam.cz
Subject: LCM3
Importance: High
Ahoj, nechcelo sa mi čakať na odpoveď od autora tak som sa informoval
na fóre, takže:
- "sz" znamená "szivárog" čiže uniká (vyteká) elektrolyt a číslo
za ním asi že do akej miery.
- "m" znamená "memória efekt kondenzátora" neviem či som to dobre
preložil, neviem či Ti to niečo hovorí ja o tom počujem po prvý raz.
Je to údaj o tom ako dlho bol nabitý kond. alebo niečo také, memória
efekt sa používa aj pri NiCd akumulátoroch. Číslo za ním - memória
kondenzátora je relatívne číslo od 0 do 99 a požíva sa skôr pre
porovnanie. Tu je to podrobnejšie v angličtine:
http://www.intusoft.com/nlhtm/nl65.htm
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Myslím, že je účelné řadu diskutujících upozornit, že současně běží podobné téma (více teoretické), které se také zabývá měřením ESR:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47089&postdays=0&postorder=asc&start=30
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Takže bylo trochu volna a pokročil jsem s návrhem a výrobou DPS pro LCM3, zapájel součástky a zkusil oživit, viz foto. Ale asi tam mám chybu, tak se chci zeptat:
Je spotřeba 60mA v klidu normální? (displej je bez podsvícení) - EDIT: vyřešeno
A kterou verzi programu pro LCM3 v2?
Z popisu verzí http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=7 nejsem moudrej a tady jsem nikde popis nenašel.
Ověření základní funkce LCM3 bez připojené součástky a měřících kabelů
 Soubor:  lcm3-2.jpg
 Velikost:  42.34 kB
 Staženo:  161 krát
Upravená DPS pro LCM3. Chtěl bych ji nacpat do krabičky KP17. Ale cívka je vysoká, takže se to asi nevejde. Přepínače jsou ze strany spojů, deska by měla být v krabičce součastkami dolu.
 Soubor:  lcm3-1.jpg
 Velikost:  24.26 kB
 Staženo:  174 krát
Naposledy upravil Jirka dne út prosinec 27 2011, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Použij verzi v 1.35 kecá to v ingliš ,tlumivku dej na ležato s co nejkratšími přívody, pokud máš chybu, tak by ti tester neměřil.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Chtěl bych se dotázat těch ,kdo jej již postavili, jak se ten LCM-3 nastavuje nebo kalibruje?
díky
Strana 22 z 39
