Zaslal: po listopad 21 2011, 18:52 Předmět: Pračka ARDO TL800X, nevladze točit s bubnom
Zdravim,
Mam problem,pračka pri naloženi pradla nechce prat(nevladze motor točit s bubnom)ked uberiem na minimum pradla tak perie v pohode.Pozeral som na motor ide lahko,tak isto bubon.
Niekde som čital že niekomu pomohlo pozriet pripadne vymenit uhliky ale ja tam žiadne nevidim.
To iste mi robi i u svokrovcov na TL 600.-tam ale neni modul.
Dakujem za odpoved.
Asi je to riadene tym triakom lebo som tam žiaden kondenzator nevidel,ani uhliky.
U svokrovcov som sa nepozeral.
Objednal som novy modul tak uvidim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út listopad 22 2011, 12:35 Předmět:
Zbytečně si to komplikuješ... jak poslal tu fotku xxxe - toto je komutátorový motor z pračky.. A označené těmi kroužky jsou pouzdra s uhlíky.. Odpoj motor a podívej se na ně.. U tohoto motoru typu SOLE jsou uhlíky připevněny mám dojem že šroubkem na 6tku klíč.. Pokud jsou kratší než 1 cm tak je vyměň. Budou stát do 500 kč za oba.. Ať pak zbytečně i z modulem nekupuješ nový motor. Ten můj na Whirlpool stál 4500 kč - naštěstí měněn v záruce... pak sem dej vědět jak jsi dopad
A tenhle motor máš v ARDO TL800 ?Já přez google našel ten co jsem dal fotku.
Ty ten tvůj v pračce nemůžeš vyfotit?Bude to pak jednodužší ti něco poradit než hledat a hádat na dálku co tam vlastně máš.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út listopad 22 2011, 19:43 Předmět:
lubinoz napsal(a):
No praveže motor mam venku,a žiadne uhliky ani kondenzator nevidim.
Pokiaľ tam nie sú uhlíky,budeš tam mať niekde rozbehový kondík,ktorý je uchytený niekde na kasni.(nie na motore) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zajtra to skusim nafotit,na slovenskom fore mi manik poradil že by mal byt kondik na kasni.Tak zajtra budem hladat.
Ten kondik typujete asi na kolko percent?
Chlapi dik za pomoc.
Tak som odfotil ten motor,
bude to asi ten kondik,zatra by som ho mal dostat tak ho vymenim a dam vediet.
Ešte som sa chcel spitat ako dam dolu ten bazmek na kontrolu otačiek tak aby som tam niečo nepoškodil-ešte som to nedaval preč.Už ked mam vonku motor tak by som rovno vymenil ložiska.
Zaslal: čt listopad 24 2011, 11:13 Předmět:
Ložiska bych neměnil.. Myslím si že pokud se nějak výrazně neprojevují zvýšeným hlukem tak bych je nechal tak jak jsou. A co se týče toho kondenzátoru tak ten je střelený vyměnit a pračka pojede
