Impedanční přizpůsobení reproduktoru?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 23:22    Předmět: Impedanční přizpůsobení reproduktoru? Citovat
Zdravím! V autě vyměňuju reproduktory za nové a středobasové vpředu mají dva vstupy. Jeden pro rádio - 4 Ohm a jeden pro autotelefon - 6 Ohm. Takový reprák není možné sehnat, tak musím přidělat druhý vstup na klasický středobas. Musím však zvýšit impedanci o 2 Ohmy. A tady je můj dotaz: jak to udělat? Mám to impedančně přizpůsobovat na tom pásmu od 20 Hz do cca 3500 Hz? Jak moc je to citlivé? Stačí tam šoupnout obyčejný rezistor, nebo raději udělat pořádný přizpůsobovací obvod? Děkuji předem za odpovědi!!!
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 23:40    Předmět: Citovat
ta ohmická zátěž je zpravidla udávána jako minimální,a co se týče autoreproduktorů,dle mojí zkušenosti jsou to ve většině případů jen taková orientasční čísla.( převážná většina autorádií snese zátěž 2ohmy/reproduktor.) Mám za to že použitím 4ohmových nic nezkazíš. (pokud se pletu,ať mě někdo opraví,či upřesní proč tomu tak je)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:12    Předmět: Citovat
V môstiku pri 12Vbat 45W dostaneš iba pri 2 Ω.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:23    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze ked uz niekto meni repro, tak tam dava aj zosilnovac - a vsetky trochu slusnejsie maju menic, takze 12V neobmedzuje vykon.
Serifus
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 23:34    Předmět: Citovat
No.. nějak moudrý z toho nejsem. Jak jsem psal, nejedná se o přizpůsobení k rádiu, ale k autotelefonu. Je nutné to tedy pásmově přizpůsobit?
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 20:27    Předmět: Citovat
To sa signál zmiešaval na reproduktore z dvoch zosilňovačov? Stým som sa nestretol, možno aj ostaní sú na tom ako ja. Asi tam bude 2,2...4,7 Ω odpor.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Pokud to nebudeš honit na plný výkon,tak netřeba žádné odpory.Pokud chceš mít jistotu,jak ta jeptiška,co natáhla na svíčku preservativ,tak tam dej jako ochranu žárovky nebo 1ohm odpory Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 1:52    Předmět: Citovat
Mno... asi mi nikdo nerozumí.... Very Happy jde mi o impedanční přizpůsobení.když tam hodím odpor, tak to může odrážet vlnu zpět na zdroj. Chápu, že tohle není mikrovlnná technika, ale je tam přeci jen skoro 4 kHz Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 6:40    Předmět: Citovat
Asi moc studuješ Rolling Eyes nepochopený.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Ach jaj... Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 14:34    Předmět: Citovat
4 kHz je DC Smile
Serifus
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Jak se to vezme. Pro někoho jsou i MHz DC, že... Smile
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Nemudruj.
Pri 4kHz je vlna dlhé okolo 70 000 m.
Pri 1 MHz má okolo 270 m.
Takže tých tvojich maximálne 4 m vodiča v aute je o h.v.ne. Netvrdím, že sa to nebude odrážať, iba vplyv to má totálne zanedbateľnýVery Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Ani som tu nebol a take statky/zmetky.
Serifus - mas jeden reproduktor pre radio a druhy pre autotelefon?
Mas reproduktor 6Ohm a taky novy nemas? (nie su celkom bezne).
Ak ano, tak namiesto neho daj kludne 8Ohm, nic sa nestane ani reproduktoru, ani autotelefonu. Moze trochu slabsie hrat (rozpravat), ale to takmer nezistis.
Serifus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Díky všem. Ono.... ten reproduktor má dva vstupy. Jeden 6 a druhej 4 Ohm. Jeden pro telefon a jeden pro rádio pro Fera7 Wink
