Zaslal: po listopad 21 2011, 21:01 Předmět: Identifikace H20T120
Pomůže mi prosím někdo s opravou indukční plotny zn. Platinium typ KN1802B ? Je proražená součástka tranzistor nebo tyristor H20T120 GAK608, ale nemůžu to nikde najít. Díky moc !
Moc děkuju, hledal jsem, jak nejlíp umím, jenže to moc neumím. Teď už vím, že nemám v ruce prototyp, vím parametry, asi je to tranzistor, ale moje angličtina není nejlepší, v tom odkazu se nevyznám, tak kdyby někdo poradil, jak "to" sehnat u nás, nebo nějakou náhradu... díky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 21 2011, 21:45 Předmět:
IHW20T120 je už výběhový IGBT modul, ale ještě se dá sehnat. Nicméně ta kusovka už stojí asi tak tolik, jako je cena té celé plotýnky = tzn. pošli to směr SD a vítej ve spotřební realitě..
Jako alternativu bych zkusil dostupný typ IHW20N120R, viz Google. Bude tam stačit.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po listopad 21 2011, 23:46 Předmět:
Mal som ten istý problém.Tranzistor som zohnal za 26eur ,tak som ho radšej neobjednal z dôvodu vysokej ceny a ďalší dôvod bol,že som nezistil príčinu odchodu tranzistora.
Killroy má pravdu-smer SD _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
