Rozhlas po drátě
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Koncový stupně byly se dvěma GU83 a měly výkon 1000W. Později se přecházelo na polovodiče a tady byly stojany s paralelním řazení 100W konců AUJ 636, poději AUJ 637 s výkonem stojanu až 1200W. Jiný typ stojanu s konc. stupni 500W typu ADJ636, kde jich bylo 5ks. Kdyby někdo měl možnost nějakých fotografií toho konce s GU83 nebo i jiných, uvítal bych je nejen já. Dokumentaci k a foto ADJ636 můžu poskytnout. Vděčím za to Dratakovi!!
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:22    Předmět: Citovat
jednu fotku zesilovač pro DR bych tu měl, sovětské výroby.
 Soubor:  P1050063.jpg
 Velikost:  161.22 kB
 Staženo:  293 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Tesla používala paralelní řazení 100W konců s EL34 později polovodičové.
Ruské mašiny měli koncové triody přímo určené k tomuto účelu.
Byly chlazené vzduchem, ventlátory. Na fotce je vidět jednu takovou koncovou "lampičku". (mimochodem na fotce nahoře je Jirka odborník přes rozhlas po drátě a jukeboxy). Pokud chcete vidět tyto zesilovače doporučuji navštívit v Třešti sbírku HRČS. www.radiojournal.cz (není to oficielní muzeum, je nutné se dopředu objednat)
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 0:09    Předmět: Citovat
To Oldradio:
Pekny. Ted uz si ten koncak drataku dovedu predstavit. Jen tak orientacne, kolik to melo anodovy napeti a proud? A jak velky to melo trafa?
Ale videl jsem "silnejsi stroj"...
Je to asi 3 roky, co jsem videl generator pro vysokofrekvencni kaleni oceli. Zajimavy oscilatorek kolem 20 MHz, nejaka silena Siemens keramicko kovova trioda, chlazena vodou, s Ua=10kV a Ia kolem 100A. Zhaveni par voltu a stovky amper -Smile
Cely to bylo tak velikost Ford Tranzit.
