Pračka ARDO TL800X, nevladze točit s bubnom
lubinoz
Založen: Nov 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 18:52    Předmět: Pračka ARDO TL800X, nevladze točit s bubnom Citovat
Zdravim,
Mam problem,pračka pri naloženi pradla nechce prat(nevladze motor točit s bubnom)ked uberiem na minimum pradla tak perie v pohode.Pozeral som na motor ide lahko,tak isto bubon.
Niekde som čital že niekomu pomohlo pozriet pripadne vymenit uhliky ale ja tam žiadne nevidim.
To iste mi robi i u svokrovcov na TL 600.-tam ale neni modul.
Voped dakujem za odpoveď.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Vymen KONDENZATOR jako vsichni pred tebou!!!
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Takhle vypadají uhlíky .
 Soubor:  TL800.jpg
 Velikost:  31.93 kB
 Staženo:  179 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 23:37    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Vymen KONDENZATOR
Netvrdím naisto,ale sa mi zdá,že nemá rozbehový kondík,otáčky sú riadené triakom. Nevím
lubinoz napsal(a):
Keď nie je modul,tak vymeň rozbehový kondenzátor.
Pozdravujem Vás, Miro.
lubinoz
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved.
Asi je to riadene tym triakom lebo som tam žiaden kondenzator nevidel,ani uhliky.
U svokrovcov som sa nepozeral.
Objednal som novy modul tak uvidim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Zbytečně si to komplikuješ... jak poslal tu fotku xxxe - toto je komutátorový motor z pračky.. A označené těmi kroužky jsou pouzdra s uhlíky.. Odpoj motor a podívej se na ně.. U tohoto motoru typu SOLE jsou uhlíky připevněny mám dojem že šroubkem na 6tku klíč.. Pokud jsou kratší než 1 cm tak je vyměň. Budou stát do 500 kč za oba.. Ať pak zbytečně i z modulem nekupuješ nový motor. Ten můj na Whirlpool stál 4500 kč - naštěstí měněn v záruce... pak sem dej vědět jak jsi dopad Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 16:08    Předmět: Citovat
lubinoz napsal(a):
A nejednal si až moc rýchlo alebo máš veľa peňazí? Shocked
lubinoz
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 18:03    Předmět: Citovat
No praveže motor mam venku,a žiadne uhliky ani kondenzator nevidim.
Motor vypada asi takto
 Soubor:  2351_11_512006501_pr.jpg
 Velikost:  17.07 kB
 Staženo:  129 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:09    Předmět: Citovat
A tenhle motor máš v ARDO TL800 ?Já přez google našel ten co jsem dal fotku.
Ty ten tvůj v pračce nemůžeš vyfotit?Bude to pak jednodužší ti něco poradit než hledat a hádat na dálku co tam vlastně máš.
mirosne
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:43    Předmět: Citovat
lubinoz napsal(a):
Pokiaľ tam nie sú uhlíky,budeš tam mať niekde rozbehový kondík,ktorý je uchytený niekde na kasni.(nie na motore)
lubinoz
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Zajtra to skusim nafotit,na slovenskom fore mi manik poradil že by mal byt kondik na kasni.Tak zajtra budem hladat.
Ten kondik typujete asi na kolko percent?
Chlapi dik za pomoc.
mirosne
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Kondík nebudem typovať ale poviem na 100%,že má malú kapacitu-preto Ti motor nevládze.(ak je bez uhlíkov)
lubinoz
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Tak som odfotil ten motor,
bude to asi ten kondik,zatra by som ho mal dostat tak ho vymenim a dam vediet.
Ešte som sa chcel spitat ako dam dolu ten bazmek na kontrolu otačiek tak aby som tam niečo nepoškodil-ešte som to nedaval preč.Už ked mam vonku motor tak by som rovno vymenil ložiska.
 Soubor:  P1010871.JPG
 Velikost:  36.21 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  P1010872.JPG
 Velikost:  26.1 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  P1010873.JPG
 Velikost:  32.47 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  P1010874.JPG
 Velikost:  33 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  P1010875.JPG
 Velikost:  32.21 kB
 Staženo:  126 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Ložiska bych neměnil.. Myslím si že pokud se nějak výrazně neprojevují zvýšeným hlukem tak bych je nechal tak jak jsou. A co se týče toho kondenzátoru tak ten je střelený Wink vyměnit a pračka pojede Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 13:23    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Z obrazku nie je jednoznacne jasne, ci je streleny alebo ho iba lubinoz otvoril.
