Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 15 2006, 18:26 Předmět:
samozřejmě, homologovaný mikroport po instalaci směrové antény či zesilovače je ehm tak nějak no comment Samozřejmě úprava musí být rozumná a s nějakými znalostmi a vybavením. Určitě jsou i další řešení, ale je to náročnější na znalosti a výbavu.
Zaslal: po říjen 16 2006, 10:08 Předmět:
Ta výhoda vyšších kmitočtů je v tom, že se v terénu brzo "ztratí". Na přímou viditelnost PMR stačí 30mW na 15km, s tím +-0.5W se dá dovolat i 60km. Co se týká modulačnách cest, myslím, že největší problém bude v demodulaci a zesilovači, protože když poslouchám místní PMR na Nokii, tak se mě nezdá, že by měly až zas tak špatnou modulaci (jenom je tišší, to je zdvihem). Ale možná ty špatný vůbec neslyším. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pole: v tom lese mám chatu a potřebuji odposlouchávat co se vevnitř děje
Jinak ta vzdálenost 1200m je na přímou viditelnost takže asi koupím nějakou levnější PMR vysílačku a budu to provozovat přes ni. Jen mi bude vadit, že takhle budu blokovat jeden kanál a někdo další bude moc připoslouchávat
Tak este jedna vec sa da a uplne legalne. GSM alarm z moznostou odposluchu cez mikofon. Namontovat tam PIR cidlo a ked pojde daky zlodej alebo niekdo okolo moze ta to prezvonit a ty v pripade potreby zavolas na danu GSM stanicu a pocuvas.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 16 2006, 17:59 Předmět:
A proč musíš vysílat pořád?
Co do chaty takhle dát tichý alarm - ultrazvukové nebo PIR čidlo, magnetické kontakty....
Teprve, když to zjistí, že tam někdo je, pustí do PMRka šťávu. Po skončení plus 3 minuty a zase vypnout.
Když to navíc zajistíš pomocným signálem, který pak odfiltruješ, ale bez nějž ti zůstane zasquelchovaný přijímač (zkus, jak vysoký kmitočet ti to ještě přenese), nebude ti ani vadit, že se poblíž našel někdo vysílající na stejném kanále. Toho by to nemělo pustit.
Dejme tomu, že ta souprava, co použiješ, přenese 6kHz ještě spolehlivě, tak k tomu vysílanému zvuku přidej trvalý tón 5,5 kHz.
A na sluchátkovém výstupu přijímače tento tón detekuj a "otevři" jím výstup. Když na stejném kanále bude vysílat někdo bez tohoto tónu, prostě ho neuslyšíš. Aby ten tón nerušil, samozřejmě ho odfiltruj aspoň dolní propustí.
A nemusíš platit za minuty.
Zaslal: po říjen 16 2006, 18:36 Předmět:
A dalo by se legálně vysílat v pásmu dlouhých a krátkých vln? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 17 2006, 10:06 Předmět:
Pavell1 napsal(a):
Už jsem ti jednou psal, že to jde odladit do mezikanálů. A jak ti psal Hill, nemusí to vysílat pořád. Některý PMR mají vox už zabudovanej. A abys nerušil moc daleko, můžeš snížit vyzářenej výkon (např. stíněním antény) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebo můžeš legálně vysílat i v pásmu VKV a to s max. výkonem 50nW
Teď jsem se na netu dočetl, že to bylo letos v květnu schváleno.
-----> http://www.pira.cz/vofm.htm
Pominuli nutnost homologace vysilaciho zarizeni pak se koukni po nejake PRce(11nebo21) ta "mensi " na sdilenem kmitoctu, ma vykon 100mW, a mas po problemu
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st říjen 25 2006, 21:57 Předmět:
Omlouvám se kdybych psal něco co už někdo napsal ale nějak jsem líný to celé číst:-D
Můžeš na tzv. sdílené frekvence a to 77.025MHz, 77.050MHz, 77.075MHz, 77.100MHz, 77.725MHz
Ale pozor- tvůj vysílač není homologován a tudíž to stejně je dejme tomu ilegální .... sice tě asi nikdo honit nebude ale tyhle frekvence využít můžeš.... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Pokud doslo k nejake uprave (je do docela mozne) tak se omlouvam.
Povolena modulace je uzkopasmova FM
1XGP _________________ Můj sen? Odpočívat v létě ve stínu anténního pole
Zaslal: čt říjen 26 2006, 10:06 Předmět:
Nevím jestli to tak je ale mám pocit, že ty horní 2 na pásmu 80MHz už nejsou .... nebo jo? _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Strana 2 z 3
