LM3915, posílení výstupu
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:07    Předmět: LM3915, posílení výstupu Citovat
zdravím,
dělám si VU metr s LM3915 do auta jako efekt k repru. Ale rád bych měl na každém výstupu 2ks LED s parametry 3,3V 20mA. Jak to provést?? V Datasheetu jsem se dočetl, že to LMko dá na výstupu max 10mA...
Díky Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:09    Předmět: Citovat
josefhajek napsal(a):
Ve kterým? Já vidím hned na první stránce:
Output current programmable from 1 mA to 30 mA
josefhajek
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Smile Dostala jsi mě Smile Já to hledal dole v tabulkách Smile Ok, takže to by nebyl problém, a tím pádem Vref určuje, jaké napětí bude na LED?
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Vref je reference, primárně určená pro ty vnitřní děliče a proud odebíraný z reference určuje proud LED.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 17:48    Předmět: Citovat
No jo, ale jak k tomu LMku dam dvě diody na jeden výstup ?Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Jak, do série, ne? A napájení diod dát alespoň o 1,2V větší než je napětí na dvou LED v sérii, ale zase né moc, aby ten integráč zbytečně netopil.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Jo jasný, že do série, ale jak tomu integráči řeknu, jaký má dát těm ledkám napětí?Smile
Andrea
U LEDek se reguluje proud, né napětí.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:37    Předmět: Citovat
No dobře Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:40    Předmět: Citovat
S 10 větvema po 2x3.3V/20mA v serii a napětím v autě i bez nastartování motoru bude při plným svitu nadoraz s výkonovým zatížením pouzdra. To je skoro na chladič.
Dodatek - nebo na step-down měnič.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út listopad 22 2011, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Tak zase na druhou stranu nebudou všechny větve svítit stále....
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Pak ale nebude efekt dostatečný. Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Mě při 2/3 svitu ledek a nastartovaným motoru (14V) vychází ztráta kolem 1W, čili to pouzdro bude pěkně horký, lépe řečeno v létě to upečeš. Budeš muset s napájecím napětím dolů, jak napsala Andrea.
josefhajek
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:55    Předmět: Citovat
tak větev s napájením LEDek dam přes stabilizaci řekněme 7V Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 20:10    Předmět: Citovat
2x3,3 + 1,2 = 7,8V, tak spíš stabilizuj na 8 nebo 9 V.
