VF násobič
otto8
Založen: Oct 09, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:11    Předmět: VF násobič Citovat
Prosím Vas , nasiel by sa tu niekto kto by mi vedel popisat alebo poradiť ako nastaviť pracovný bod do nelinearnej oblasti vf zosika, pracujuceho v triede C . pricom v kolektore T je PRO naladeny na 21MHz tretia harmonicka? dakujem.
Vlákno přejmenováno. ZdenekHQ.
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  237.91 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  vypocet_vf (2).jpg
 Velikost:  145.84 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil otto8 dne st listopad 23 2011, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Ten tranzistor ve třídě C je v klidu úplně zavřenej a otevírá se až budícím napětím. Díky velkému zkreslení a rezonančnímu obvodu v kolektoru se pak dá použít třeba jako násobič kmitočtu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Samozřejmě, jako u všeho to chce trochu teorie. Smile
Když si spočítáte, jaký je poměr mezi amplitudou kolektorového proudu a amplitudou n-té harmonické, dostanete po vynesení do grafu soustavu křivek zvanou Schluzův diagram. Jednotlivé křivky udávají součinitele αn (alfa pro n-tou harmonickou proudu) v závislosti na úhlu otevření:
Ics = αs . Icm
Ic1 = α1 . Icm
Icn = αn . Icm
kde Icm je amplituda impulsu kolektorového proudu a Icn amplituda n-té harmonické. Pro n = 3 (3. harmonická) je maximum křivky při hodnotě úhlu otevření asi 40 stupňů a má hodnotu 0,183. Podle velikosti budícího napětí a požadovaného úhlu otevření byste měl zvolit záporné předpětí do báze. Pak bude mít 3. harmonická proudu velikost 0,183 z hodnoty celkové amplitudy Ic.
Edit: potřebné předpětí určíme z budícího napětí a úhlu otevření graficky nebo podle vztahu:
cos Ө = (UBEs - UBE)/Ubm
UBEs - napětí zlomu vstupní charakteristiky
UBE - předpětí
Ubm - amplituda budícího napětí
nasob.pdf
 Soubor:  nasob.pdf
 Velikost:  104.55 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Tady máš typický příklad koncového stupně ze CB stanice pracujícího ve třídě C na základním kmitočtu.
T.j. žádné kladné předpětí do báze. Pro násobič musíš tranzistor ještě víc "zavřít", t.j. to "předpětí" báze musí být záporné, t.j. zápornější než mínus - to ovšem záleží na amplitudě budícího napětí a zapojení, ne vždy je fyzicky potřeba mít zdroj záporného napětí.
 Soubor:  zesvf_c.jpg
 Velikost:  23.04 kB
 Staženo:  117 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 0:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
T.j. žádné kladné předpětí do báze. Pro násobič musíš tranzistor ještě víc "zavřít", t.j. to "předpětí" báze musí být záporné, t.j. zápornější než mínus ...
Bohužel, musím nesouhlasit. V uvedeném zapojení jde o vf výkonový stupeň a ten se navrhuje s ohledem na jiné vlastnosti než násobič, především s ohledem na účinnost a mezní hodnoty tranzistoru. Zde také s ohledem na jednoduchost vynecháním samostatného zdroje předpětí. Ze Schulzova diagramu například vidíme, že poměr α1/α0 (čili poměr 1. harmonické a ss složky) je pro úhel otevření 180st. 1:1, pro úhel 90st. je 0,5/0,32 a pro 30 st. více než 2:1. Tedy s klesajícím úhlem otevření stoupá účinnost.
Násobič, naproti tomu, se navrhuje tak, aby dával pokud možno co největší požadovanou vyšší harmonickou. A tady se musí vzájemně sladit potřebný úhel otevření, budící napětí a předpětí. Takže nelze globálně říci, že se musí tranzistor (NPN) ještě více přivřít záporným předpětím.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Však já jsem téměř nic jiného nenapsal. Jen zas příliš stručně a bez odkazu - to byla reakce na první - doplněné schema.
U zesilovače jde hlavně o účinnost (hned za tím následuje snaha o minimu harmonických), u násobiče naopak o vhodné zkreslení.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Tak ono je to nakonec jinak, jak jsem si teď přečetl - budící signál má úroveň jen 50mV.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Viac-menej sme navrh s Romanom vykomunikovali cez mail.
Mimochodom, tu je nazorne spracovane, i ked tam vela veci chyba:
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=20&t=6733&sid=80c606435d503f63a31eddf1bc494dc1
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 13:48    Předmět: Citovat
mtajovsky to popsal správně a i ten teoretický výklad na "svetelektro" je v pořádku.
Průšvih je v praxi, kdy tranzistor při klíčovaném/občasném buzení během chvíle "ujede" z pracovního bodu díky změně teploty čipu. U trvalého vysílání je to v pohodě, ale pokud se vysílač/násobič zapíná jen občas, je nutno budit násobič pořádným napětím, ne jen 50mV a raději oželet ideální pracovní bod. Na osciloskopu je to krásně vidět, jak se amplituda s ohřátím tranzistoru změní - a tuhle změnu musí další stupeň zvládnout.
P.S. Když jsem kdysi dělal jednoduché směšovače na tranzistoru pro MMDS, měl jsem trimr s běžcem do báze napájený z kolektoru tranzistoru jako u klasického VF zesilovače. Nastavil se vhodný pracovní bod a pak už to drželo mnohem lépe, než s prostým děličem v bázi (i když byl v emitoru odpor). Tolik praxe...
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:35    Předmět: Citovat
to vela vecí chýba, som myslel tak, že bolo to neúplné. Chybu som tam závažnejšiu nevidel.
