Vyrobení malého čerpadla
ppeter
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 23:48    Předmět: Citovat
No samozrejme, ze bych si to predstavoval take trosicku jinak.
Ale bral jsem realne moznosti a tahle mi prisla nejrealnejsi.
Pokud mas nejaky jiny navrh tak klidne prispej Smile
Zatim jsem presne konstrukcni reseni nenasel a na internetu jsem nasel puze ponorna cerpadla do akvarek apod Sad ...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:26    Předmět: Citovat
No bojim se, že na těch 5V seženeš asi kulový...
Taky by ses moh vyžvejknout: jaký rozdíly hladin tam budou, proč tak mrňavý, proč zrovna 5V, co vlastně budeš čerpat...
P.S. kdyby to byl náhodou benzín, tak ti blbý čerpadlo bouchne i na 5V Laughing
ppeter
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Ne benzin cerpat nebudu, toho se bojím Very Happy
Jak rikam pracuju na jednom experimentu, kde potrebuju aby to cele bezelo na 4-5 AA clanku. Takze cerpadelko na 5V by bylo idealnim resenim.
Bude to vlastne nekonecna smycka kde potrebuju aby se v hadicce porad dokola cerpala voda. Takze vstup a vystup pujde do cerpadla, bude to fungovat vlastne stejne jako filtrace v bazenu Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Pořád mám pocit, že pro to je ideální čerpadlo pro chlazení PC, nebo pro akvárium (tam bude ale problém s napětím). Možná budeš muset slevit něco z tvaru a rozměrů čerpadla
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Pokud chceš vlastní konstrukci tak viz.obrázek. Rozměry i počet lopatek dle potřeby, samonasávací, "nasucho" je to kompresor a při malých rozměrech neskutečný výkon za málo peněz. Na zahradě používám více než 20 let na čerpání vody ze sudu.
 Soubor:  lopatkové čerpadlo.jpg
 Velikost:  161.94 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Tak zrovna tohle lamelový je na domácí výrobu docela obtížný (ne nemožný). Ty lamely musí těsnit po celým obvodu.
pokud chceš jednoduchý čerpadlo, tak jedině vrtulový, podobně jako k fontánkám. To by jsi mohl podomácku vyrobit spolu i z magnetickou spojkou. Z touto spojkou nepotřebuješ gufera.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Lamely těsní odstředivou silou (přesně se zalapují s povrchem) a v drážkách je mám nasazené "suvně", žádná super přesnost. Dokonce uložení mám jen mosaz (rotor) v železném pouzdru vytočeném v kovových čelech té trubky. Pravda, je potřeba soustruh a trocha práce s pilováním. Moc pomůže přístup k děličce Wink Ale je to jen návrh na svépomoc, profi čerpadlo je o něčem jiným.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud jsi ho dělal doma, tak klobouk dolů. Pár takových potvor jsem měl v ruce - ono to funguje i obráceně - pokud do toho pustíš vzduch, tak se to roztočí - pneumatická bruska. Ty lamely byly "utěsněny" po celým obvodu - čelo i boky. Přitom je musí vysunout odstředivá síla. Jinak v jednom obchodě prodávají na tomto principu kalový čerpadlo. Segmenty jsou vybaveny kladkou a pokud najede kladka na cizí těleso, sklopí se a přejede to. Druhá to vyhodí ven.
www.altiuspumps.com
(momentálně jsou stránky mimo provoz)
ppeter
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 21:43    Předmět: Citovat
Návrhy máte opravdu pekne, dekuji za vsechno Wink
Jen me trochu mrzi, ze jsou stranky porad mimo provoz...
neco kontrukcne podobneho jsem si chtel doma zkontruovat viz. video:
http://www.youtube.com/watch?v=V7bgw73l4kw&feature=related
Ale cerpat vodu nejakym stabilnim tlakem se mi zda nemozne ...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:13    Předmět: Citovat
wlezley - odkial je ten obrazok?
ppeter - ostrekovace v autach mozu byt spolu s nadrzkou a ich konstrukcia je taka, ze neumoznuje ich rozobrat a pouzit iba motorcek (rozobrat ano, ale nepouzijes to). (taky nie http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradni-dily-prislusenstvi-prodej-sk/136078-nieco-z-pivnice-2/?gotopost=2374512#p2374512 )
Samostatne funkcny motorcek s cerpadlom a vstupom a vystupom na hadicky by mohol byt ( http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradni-dily-prislusenstvi-prodej-sk/136078-nieco-z-pivnice-2/?gotopost=2377893#p2377893 , http://www.autoplus-shop.sk/325-motorcek-ostrekovaca-fav.html. Cca 5-6cm, priemer cca 3cm. Mozes skusit mototechnu, vrakovisko, autoservis, ...
Ale vsetky na 12V. Snad nieco z trabanta?
Naposledy upravil fero7 dne čt listopad 24 2011, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
ppeter
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:33    Předmět: Citovat
wlezley: muzu se jeste zeptat kde lze najit takovou lamelu ? ...
Podle obrazku vidim, ze se lamela v urcite poloze smršťuje.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:54    Předmět: Citovat
ppeter napsal(a):
Lamela se zasunuje do drážky v rotoru. Někde jsem viděl variantu pružný plast a lamela se v zůženém místě více ohne.
Peristatika:
pružná silikonová hadice je obtočena kolem vnitřního průměru trubky - zevnitř. Uvnitř trubky umístíš klec s válečky a vnitřní kroužek válečkového ložiska a čerpáš tak, že roztočíš ten kroužek. pokud kroužek nepoužiješ, točíš přímo kleci. Zjednodušenou variantu jsem nedávno vymontoval z multifunkce CANON. Odčerpávalo to tam ingoust z vyplachovací stanice do odpadního filcu..
wlezley
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 1:10    Předmět: Citovat
To fero7: obr. roste tady http://www.eamos.cz hledej v kompresorech. Jen jsem ho použil, abych nemusel kreslit.
To ppeter: materiálu se říkalo pertinax, je to podobný (ne li stejný) jako podklad pro plošné spoje. Já mám jen 7 lamel (musí být lichý počet, aby se nepropojil vstup-výstup), připojení 1" do písmene V na trubku průměr 80mm. Cvičí s tím motor 1,2kW (zrovna takový byl k mání) a 200L sud vytáhne za 20 sec. Vše ostatní je přesně tak jak napsal Artaban001.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 8:08    Předmět: Citovat
Princip peristaltického čerpadla je dobře vidět tady. Taky se mu říká "pumpa na krev".
Protože potřebuje jen malé otáčky, šlo by použít motorek do kazeťáku a řemínkový převod asi tak 1:6 až 1:10 do pomala. Případně ještě řídit otáčky toho motorku, když už ty dvourychlostní mají vyvedené i ovládání vestavěného regulátoru.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Peristalticke cerpadlo je v atramentovych tlaciarnach EPSON - aspon v tych starsich (napr. Stylus Color 670). Akurat tusim nema motor, pohana sa z ineho motora tlaciarne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
