Výběr elektrického sporáku
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:24    Předmět: Výběr elektrického sporáku Citovat
Chystáme se ke koupi nového elektrického sporáku. Po dlouhém hledání jsme dospěli ke dvěma typům - Fagor 5CF-56VDPX a AEG 41056VH-MN. Oba dva mají sklokeramickou desku, téměř shodnou výbavu (fagor má navíc otočný rožeň), fungují na trojfázový proud a cenově jsou téměř totožné. Liší se sice šířkou (50 a 60 cm), ale to pro nás není rozhodující faktor.
Máte zkušenosti s uvedenými typy sporáku? Kterému typu byste dali přednost? Díky za názor.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Ja by som bral určite ten 60cm, aby sa Ti tam vliezli hrnky a kastróle Very Happy Je to určite praktickejšie, hlavne podľa toho by si mal vyberať sporák. Taktiež podľa priemeru a výkonu sklokeramickej ohrevnej zóny.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Taky je důležitá velikost trouby, aby se tam vešly u nás běžné pekáče a plechy.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Hlavně délka záruky , pokud je u jednoho značně delší v ceně , tak určitě ten .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:01    Předmět: Citovat
O Indukci neuvažujete???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Ta úvaha indukce/sklokeramika bývá často o penězích. Já jsem se držel hesla než "blbou (myšleno levnou) indukci, to raději dobrou sklokeramiku".
Takže proto a s ohledem na našeho potomka jsem nakonec koupil MEC67322FW s trojitým sklem u trouby.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Ještě jeden dodatek - při přechodu ze starého na nový sporák jsem zjistil, že trouba je "líná" a je asi potřeba posunout termostat. Jednoduše z pečeného kuřete bylo dušené.
Jenže pak jsem narazil na stejný názor hospodyněk na webu a došlo mě, že to je daň za energetickou třídu. Staré sporáky měly tendenci spíš překmitnout s teplotou a pak se "usadit". Konkrétně nové sporáky MORA ale dosahují teploty nastavené na termostatu podle jejich předpisu až po pátém sepnutí termostatu, v praxi s bídou v polovině celkové doby přípravy pokrmu. Obecně je teplota o cca 30-40° níž než u starého sporáku (měřeno termočlánkem opět v souladu s předpisy MORA) a náběh je mnohem pomalejší, i když termostat vypíná dřív. Takže kuřátko původně pečené kolem 180° nyní konfitujete kolem 120-140°C. Trouba je nahřátá hned, ale je v ní prostě zima. Řešení je buď automaticky přidávat 40° , nebo posunout termostat.
Ovšem s tím, jak se bude v EU pokračovat s blbnutím s třídama AAAA++++ , tak budou výrobci NUCENI provádět podobné opičárny v mnohem větším měřítku.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Zdenku, podepisuju, stejna zkusenost.
