Tesla Color 430, pískot vo zvuku
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 20:26    Předmět: Tesla Color 430, pískot vo zvuku Citovat
zdravim
kamarat mi dal telku uz niejaky ten cas pokazenu a ze ci by sa nedala dat opravit, nechcela sa dat zapnut iba svietila ciarka na segmente,
rozobral som ho a nasiel som zniceny tranzistor SU169 v zdrojovej casti a 2 X kondenaztory 200 M/350 V jeden bol bez kapacity iny s polovicnou a vymenil som ich
televizor nabehol ide, dostavil som obrazovku a len ma stve zvuk v pozadi z reproduktora (piskot), piska to najviac cez scartku asi okolo 1-2 kHz a ked to ide normalne cez kanalovy volic tak iba trosku piska ani to nepocut
LLL
Založen: Apr 11, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Stiahnuť zvuk a tak počúvať, či nepíska VN trafo. Ak áno, dotiahnúť skrutky pod VN trafom na DPS, ale aj medzi DPS a VN trafom.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Pískat můžou i tlumivky! Lehce zjistíš, když na podezřelé součástky zatlačíš nějakou izolovanou tyčkou. Pokud se tedy jedná o pískot, který vydává uvolněné jádro. Ale 1 až 2 kHz?! To by byl poněkud odlišný f - 15625 Hz.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:06    Předmět: Citovat
ked dam mute tak nic nepiska ved hovorim ze to ide z reproduktora, cim vacsia hlasitost tak to viacej piska
nakonec pozeram a ten televizor bude asi po burke pretoze este nemozem ovladat vsetky funkcie na prednom panely a vzdy ako ho zapnem tak je obraz zeleny a potom sa ustali, a skusal som este s RF generatorom naladit na telku farebne pruhy a niejakedy zvuk nabehne a obras vzdy pruhy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Zelený obraz po zapnutí může být jen utahaná obrazovka a zelená katoda najede dřív a pak to ostatní dotáhnou.
