Diaľkový ovládač - rozleptané plôšky
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 1:22    Předmět: Diaľkový ovládač - rozleptané plôšky Citovat
Zdravím, na DO ku C-471 mám klasicky rozleptané, či skôr odleptané, niektoré naparené uhlíkové plôšky. Odleptanie je v mieste, kde sa spája plôška s vodivou cestičkou na DPS, tým pádom je plôška nefunkčná.
Dá sa to opraviť?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 5:19    Předmět: Citovat
ano,elektrovodivým lakom
Pozdravujem Vás, Miro.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 6:32    Předmět: Citovat
jogo
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Ďakujem!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Já jsem na to koupil takovou sadu. Byly to gumový kolečka se silikonovým lepidlem, sice to lehce (asi o 0,5 mm) zvedne tloušťku, ale ničemu to nevadí a funguje to dobře.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Ta sada je na opravu té gumové klávesnice, on má odleptané ty kontaktní plošky na DPS.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Aj, to jsem si nevšiml, sorry.
jogo
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 12:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
.....sice to lehce (asi o 0,5 mm) zvedne tloušťku, ale ničemu to nevadí.....
Niekedy sa DO stane priveľmi "citlivé", odporučil by som nadvihnúť (zatlačiť) tlačítko na gumenej planžete a odbrúsiť, alebo odrezať z tlačítka oných 0,5 mm (pri troške zručnosti sa strata času rovná strate rezu gilotinou) plus výšku lepidla. Ja to robím ostrou žiletkou určenou do mini ručného hoblíka a keďže mám z výskumáku kvalitnej vodivej gumy na mieru vyrobené pláty rôznych hrúbok, odrezávam tie "kurie oká" celé a vyseknem alebo odstrihnem si potrebný rozmer presne na mieru a zdvih tlačítok sa nemení.
