V GM jsem koupil LCD display 2x24 (MC2402A-SYL), nemůžu se ale dostat na druhý řádek. Zkoušel sem zaplnit celou paměť i na "neviditelných" pozicích a nic. Když nastavím vetší kontrast, tak druhý řádek ani neztmavne, jako by tam ani nebylo napětí. Moje obavy se projevily už když sem displej připojil na napájení, okamžitě se rozsvítilo podsvícení i když vývody pro podsvícení ještě nebyly zapojeny. Myslíte že to je "zmetek" a jiný displej bude fungovat bez problémů, nebo je chyba někde ve mně?
díval ses pořádně na zapojení vývodu ....... ty vývody na těch lcd nejso 1,2,3,4........ je to tuším nějak : 15,16,1,2,3 ...... je to tam nějak divně prohozené ....... jukni se na datasheet...
Dík za odpovědi, nakonec jsem našel odpověď na http://www.avrbeginners.net/ (mimochodem doporučuju pro ty co začínají s mikroprocesory AVR). Na konci návodu na ovládání LCD stojí věta: "Some really slow LCDs might require your app to write 0x30 (8 bit interface) to the LCD before any other command." Takže jsem před inicializací zapsal 0x30 a hle 2. řádek funguje.
