"záložní zdroj" - otevřený dopis výrobci
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 11:28    Předmět: "záložní zdroj" - otevřený dopis výrobci Citovat
Vážený pane všeuměl.eu Svadbíku,
Jelikož na mě tlačil čas, objednal jsem si u Vás záložní zdroj pro čerpadlo.
Nebýt toho, že byl potřeba přišroubovat na zeď a tím pádem se musel otevřít, asi bych se dneska ani nevytočil.
Je to asi takhle:
Od věci, která rozhoduje o tom, jestli se mi doma kotel proběhne komínem nebo ne, nedej bože aby zrovna v té době, kdy se voda kvůli zdechlé záloze změní v páru a něco zákonitě rupne okolo někdo půjde, bych očekával jistou inteligenci provozu a ne čínskou pulzní sračku jakože měnič a nabíječku která tu baterku zachvíli zničí.
Co se výstupu týče - měla být trapézová sinusovka a ne obdelník.
A provedení? to posuďte sám.
Tohle bych postavil i po nákupu z lidlu jedině s tím rozdílem, že by to nebylo v plastové krabici.
Tuto vaší akci hodnotím jako podvod.
S pozdravem váš "spokojený" zákazník.
 Soubor:  DSCN0419a.JPG
 Velikost:  62.85 kB
 Staženo:  532 krát
Naposledy upravil Jenda_KL dne st listopad 23 2011, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Ptal ses ho jestli to má CE, než si to koupil ?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Hrnous - S tym co pise Jenda_KL nema CE nic spolocne. Ak by tovar bol kupeny oficialne, na fakturu (nie niekde na Bazosi alebo Aukre ako predaj od sukromnej osoby) a nemal CE, tak by bol Jenda vo velkej vyhode.
CE je o bezpecnosti, nie o funkcnosti (Sorry, ak ma tu niekto napadne, ale naozaj nebudem citovat cele zakony, vyhlasky, normy). Ta zial ziadne organy nezaujima.
Jenda_KL - ak vyrobok mal uvedene, ze ma vystup sinus a nema, tak vrat a ako dovod uved ze si bol uvedny do omylu a vyrobok nema funkcne dolezite deklarovane vlastnosti. Co sa tyka " voda kvůli zdechlé záloze změní v páru a něco zákonitě rupne ", musis mat este piostny ventil alebo poistny 4-cestny bezpecnostny ventil na chladenie (neviem kde to mas, na co to mas). Zalozny zdroj nestaci. Nespolahnes sa predsa na nejaku cinu alebo na nejake baterie ktore sa raz musia vybit.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Výrobce je www.malapa.cz , zdroj ZZ07, CE má akorát krabice a přívodní šňůra.
Prodejce www.vselektro.eu
Jasně, hydraulika pojistný ventil samozřejmě má.
A co se vychlazovací smyčky týče, viděl jsem když se aktivovala:
Krbová kamna s výměníkem a po náporu studené vody ten výměník rupnul a veškerá voda vytekla do obýváku, na plovoučku, pod skříně a pod dveřma po schodech na koberec. Majitel málem zkolaboval.
A co se mě týče, vodu mám ze studny a když vypnou proud, tak se zkrátka 40kW kotel dá vypnout maximálně hasičákem.
Odkazy upraveny. ZdenekHQ.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost-oba odkazy sou nedostupný-stránka neexistuje.proč asi... a ted zjistil že to je www.vselektro.eu .
Naposledy upravil FRANSIMOR dne st listopad 23 2011, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 13:00    Předmět: Citovat
(Tak ako su odkazy uvedene, nejdu.)
Vyrobca na stranke uvadza "s trapézovou sinusovkou".
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Nevím proč jsem nedal tolik peněz a mám tam UPS která se bez baterky dá sehnat za 5kilo.
Toto co je na obrázku bych si pro někoho nedovolil ubastlit netož prodávat za takové peníze.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st listopad 23 2011, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 13:46    Předmět: Citovat
UPS s vadnou bateriou casto ludia vyhadzuju, dostal som tak uz 4 zadarmo... Kvalita je neporovnatelna.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Debata o chladící smyčce oddělena.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 13:18    Předmět: Citovat
-: Jenda, ten výrobek, to neni podvod, to je jen vysledek českých chytrých hlaveček a šikovných českých ručiček. Něco takového by stěží napadla nějakého činčina. Na to fakt musí být chytrá česká hlavička. A na druhou stranu totální blb, který mu to koupí. Very Happy Very Happy Very Happy
S tím trapézem a obdélníkem, to je o tom, jak a čím to měří. Jestli má výrobce takové měřící vybavení jako je ten jeho výrobek, tak mu to možná trapéz ukazuje Very Happy Very Happy Very Happy
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 0:08    Předmět: Citovat
Já používám roky SMART APC spolu s ostatní elektronikou v bytě. V pohodě.
