Chladící smyčka u krbu (oddělené vlákno)
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 16:55    Předmět: Chladící smyčka u krbu (oddělené vlákno) Citovat
Odděleno od původního vlákna : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47930&start=0
feliz_navidad napsal(a):
Kolem krbových kamen, krbů s výměníkem, kotlů na TP a záložních zdrojů na doběh čerpadla se pohybuji několik let.
... Aby dochlazovací smyčka fungovala řádně, je nutné ji také správně nastavit, což ovšem nikdo z topenářů nedělá, protože to neumí...
Pokud se jedná o dochlazování přímým napojením na studenou vodu, je průtok smyčkou třeba nastavit pouze na takovou hodnotu, aby výstupní teplota vody z krbu/kotle dosahovala cca 80C. Velmi vhodné je, aby vtok studené vody byl co nejdál od zdroje tepla a do zpátečky, ne do přívodu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 17:34    Předmět: Citovat
... Velmi vhodné je, aby vtok studené vody byl co nejdál od zdroje tepla a do zpátečky, ne do přívodu.
Jak do zpátečky? Chladící okruh je přece oddělen od topného okruhu.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Psal jsem o přímem vtoku studené vody do okruhu, ne o chladící smyčce s odděleným okruhem. S tou problémy nebývají, pokud to není úplně blbě navržené/realizované.
IO
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 18:38    Předmět: Citovat
No jestli to měl takto zapojený ten majitel krbových kamen z předchozího příspěvku, tak není divu, že mu praskly. Shocked
Kamna a kotle na tuhá paliva mají zpravidla povolený přetlak 2 až 2,5 baru. Zkoušeny bývají na 1,5 násobek. Ve vodovodu podle umístění objektu bývá i přes 6barů, může být až 8bar. Při přetlaku by se měl otevřít pojistný ventil, ale ten to nemůže v tomto případě zachránit, protože jeho průměr je navržen na jištěný výkon, nikoliv na přítok vody z vodovodu! Trochu to celé může zachránit přiškrcení přívodu jak se tu píše, ale není to správné a bezpečné řešení.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Redukční ventil je (měl by být) samozřejmostí. Výměník nepraskl tlakem, ale v důsledku teplotního rázu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 6:02    Předmět: Citovat
Tomu teplotnímu rázu ani nějak trochu nevěřím .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 8:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
U litiny věřím. U plechu se mi to taky nezdá
Internet - metla lidstva
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Taky jsem pochyboval, dokud jsem to neviděl. Některé typy krbových kamen s výměníkem jsou zřejmě dělané bůhví z jakého materiálu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Aj ten vymennik je liatinovy?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:05    Předmět: Citovat
pardon za ty odkazy, se mi trochu klepaly ruce.
Realizace přímého nebo nepřímého vychlazování je věc jiná a u mě nerealizovatelná, ale zčásti nahrazená 800l aku bandaskou.
Systém se udží do aku ve sníženém výkonu na samotíž.
Kdybych ale věděl co je v tom plastovym krámu za ty prachy, nikdy bych to nekoupil!!
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:38    Předmět: Citovat
JJ takhle se vydělává... "měnič" za pětikilo z aukra, pixla za dvě kila, pár cajků okolo a cena vzroste na 4 litry. Nedivím se, že jsi nasranej, zlámal bych mu pracky až u prdele...
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Tak když už byla diskuse rozdělená, tak ten můj poslední příspěvek patří do tý původní Wink
