Marantz PM-25, využití vstupu phono
zaplrom
Založen: Nov 23, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 19:06    Předmět: Marantz PM-25, využití vstupu phono Citovat
Ahoj, mám technický dotaz. Rád bych připojil k zesilovači Marantz PM-25 zvuk z PC, ale nemám již volný vstup. Mohu použít vstup phono, který je jediný volný ? Pomůže nastavit výstupní úroveň signálu v PC? Nebo to nemám ani zkoušet ? Hrozí zničení zesilovače? Děkuji za odpověďi, Roman
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 19:13    Předmět: Citovat
phono je vstup s korekcí RIAA a vstupní citlivostí cca 10mV !!!
pouhým zeslabením na PC to sice půjde, ale nebude se to dát poslouchat !!!
A pouhým zeslabením napěťovým děličem to taky nebude ono . . .
chtělo by to ještě korekci opačnou než RIAA . . .
podívej se sem Anti-RIAA
zaplrom
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Někde jsem slyšel, že pomůže anti-RIAA filtr. Má s tím někdo zkušenosti? Nezhorší to kvalitu? Budu vděčný za odkaz, schema, názor. Děkuji
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Tak nevím, jestli jseš tak s prominutím BLBEJ, nebo se jen tak děláš - v tom odkazu od OK1HGA máš vlákno zde na Bastlírně, kde se takový přípraveček do signálové cesty popisuje a shodou okolností jsem to byl zrovna já, kdo tam to zapojení i s popisem před skoro 4 lety pověsil.
zaplrom
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Ekkare, omlouvám se, fakt jsem si toho odkazu nevšiml. Monitor je plný reklam a všelijakého smetí a doba je uspěchaná, tak jsem tu poslední větu s odkazem dole vypustil. Jdu na to, studovat a pátrat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Ale howning, kde a kdy jsi viděl na Bastlírně nějakou reklamu, která by ještě ke všemu byla vyskakovací nebo dokonce flashovaná? Ani animovaný obrázky nebo gify tady nejsou povolený, tak to nezakecávej...
zaplrom
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Dobře. V minulém příspěvku jsem se Ti slušně omluvil, přesto že dle mého názoru Ti nevznikla jakákoliv újma. Pokud jsi tak bystrý, jak zde prezentuješ, tak sis mohl všimnout, tak jsem na bastlírně registrovaný od včerejšího večera a opravdu nevím, že zde nejsou reklamy a podobné smetí, kterého je jinak na internetu plno, díky čemuž jsem si zvykl nedočítat, přehlížet, apod. Tím že jsem Ti nic neprovedl tak opravdu nevím co bych měl zakecávat. Jsem tu nový, nebudu dál pokračovat v jakémkoliv sporu, na to si tohoto webu příliš vážím a nemíním jej zahlcovat osobními zbytečnostmi. Malá rada pro EKKAR. Zkus přehodnotit své ego. Tím končí moje reakce na tvé i budoucí příspěvky. ok1hga-děkuji za odpověď a ještě jednou přijmi omluvu za mé přehlédnutí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Klídek - já beru, že net je přeflashovaný a přereklamovaný, když se ale někde zeptám na nějaký problém, rozhodně odpovědi čtu až do konce - aby mi neuteklo náhodou něco důležitýho, co mi někdo ochotný bez jakéhokoliv nároku na odměnu odepsal.
Takových, co z dobře míněných odpovědí a rad na svou adresu zásadně čtou jen něco a furt se ptají dokola na tutéž věc tady máme dnes a denně možná i 15 do tuctu - proto ta reakce...
