Zaslal: út únor 19 2008, 9:43 Předmět: Relé VS316K, rozebrání a oprava
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jak nebo jestli vůbec lze rozdělat toto relé a vyměnit spálenou nebo opravit cívku jelikož to stojí nemalý peníz ,mám takové tušení že ty výrobci to dělají tak aby vydělali to znamená z malou životností díky všem předem za pomoc
Zaslal: út únor 19 2008, 9:59 Předmět:
Opravovať relé - to nie je obvyklá vec, a najmä nie u dnešných moderných konštrukciách. A je jedno, či vinutie, alebo kontakty.
Môj názor je - neopraviteľné, vymeniť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út únor 19 2008, 17:00 Předmět:
Toto relé je zajímavé tím že na 24V funguje kontakty spínají ale na 230 už ne akorát svítí LED dioda při zapínání je slyšet cvaknutí relé ale už nespíná, už se mi to podařilo rozdělat a tam jsou 3 relé dohromady já jsem myslel že tam je jenom jedna cívka ale každé to relé má svou já bych potřeboval schéma toho relé typ VS308K co by to mohlo být za závadu máte někdo zkušenosti? díky
Právě jsem toto relé (VS316K) opravoval. Bylo už třetí co mi odešlo. Buď v záruce nebo těsně po ní. Vždy se závada projevila stejně: po čase - cca 2 roky začalo při přivedeném napětí na cívku vrčet, a po pár dnech už ani nevrčelo, zato nespínalo. Spínám s ním bojlery. Při přivedení napětí 230V na cívku celého relé to cvaká ale nespíná. Na 24V jede relé správně. Chyba je v návrhu tohoto přístroje, pro napětí 230V je tam jednoduchý neoddělený zdroj na 24V - s předřazeným kondenzátorem 720nF (MKP 352), asi je to metalizovaný papír co si trošku pamatuju. Kondenzátor je ale jen na napětí 250V a po čase, kdy schytá nějaké špičky ze sítě se uvnitř díky průrazům vypálí a klesne jeho kapacita. Já jsem naměřil místo 720nf pouze 411nF. Pak klesne i napětí na cívkách relé a místo 24V na nich bylo 11V. Pak to už nespíná. Není se čemu divit. Pro opravu stačí vyměnit tento kondenzátor a je to. Vadí mi, že to výrobce léta neřešil, přestože podle reklamací (i mojich) mu to muselo být jasné ihned. Už si od něj (Elko-ep) asi nic nekoupím.
Používal jsem od Elko-ep před lety spínané zdroje ZSR a hlídací napěťová relé HRN. Zdroje měly v trvalém provozu cca 50%-ní poruchovost ( z desítek kusů) a HRN 70%. Neskutečný sh*t. Jediné, co i po letech fungovalo dobře byly signalizační moduly.
Zaslal: st listopad 23 2011, 23:06 Předmět:
Ja mám tiež skúsenosť s časovým spínačom CRM-4 od Elko-ep, u dvoch kusov ktoré prestali fungovať tesne po záruke. Závada bola v prepojení dvoch dosiek "na kant", ktoré spolu držali len na pár letovaných ploškách, samozrejme bezolova.
Vplyvom vibrácií od spínacieho relátka sa časom tieto spoje rozpadli. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt listopad 24 2011, 11:19 Předmět:
Jirka1203 napsal(a):
.... Pro opravu stačí vyměnit tento kondenzátor a je to.....
Zdravím
Já vím že je ten kondenzátor ale potíž je v tom že sice se dá koupit ze stejnými hodnotami ale odlišnými rozměry a to pak do toho místa to nenacpu
díky
Založen: Feb 09, 2009 Příspěvky: 22 Bydliště: Jihlava
Zaslal: pá listopad 25 2011, 0:10 Předmět:
Potvrzuji slova feliz navidad,Elko vykopat odevšad kde je a dát tam cokoliv jiného (Schrack,Finder,Tele,Omron atd)Doplním ještě že jsem používal HHV a byl to stejný drek jako vše co asi vyrábějí.A pokud se u Vás objeví jejich obchoďák
(pro Vysočinu p.Macík)tak ho vykopejte taj jako ty jejich vergly.Za 30 let praxe v elektro sem se snad s ničím horším nesetkal.Ty 308 a 316 mají tři relata se třemi přep.kontakty a přesto se to pořád se..a obchoďák tvrdí jak to stále vylepšují a upravují a stále nic.
Bude to znít jako spam,
souhlas, cokoliv od elka je rozbitý už na startu když se to kupuje. Ať jde o časovátka, relátka, hlídátka ...
Pro opravu to stačí jen vyhodit do koše, páč to opravíš, našroubuješ a za chvíli v tom prozměnu něco upadne.
Dát patici 4052 a findera co má cívku na 230 přímo bez jakýhokoliv kondíkovýho rozbíječe v cestě, tam se max opálej kontakty a to je vidět.
potíž je v tom že sice se dá koupit ze stejnými hodnotami ale odlišnými rozměry a to pak do toho místa to nenacpu díky
Když jsem si todle přečet, prohledal jsem nejdříve šuplíkové zásoby. našel jsem jen TC 216, s kapacitou 470nF, připadal mi podobý, tak jsem ho tam zkusil fouknout, ale nestačil. Tak jsem zkusil 2 paralelně - a vida - 22V na cívce Pak to chtělo se trochu zamyslet, jak je do stávajícího prostoru dostat - i napadlo mě, dát je na vejšku - a vida, pomohlo to Pokud by někomu toto info nestačilo, ať dá vědět, popíšu to podrobnějc ... trochu mě mrzí, že sem nikdo nenapíše, jak to udělal, když se mu to povede.
AJAJAJ, to jsem si říkal, že kdyby to bylo tak jednoduchý, že by už na to někdo přišel
Nemáte někdo zkušenost, co tomu řeknou ty kondíky?
Zatím šlapou 2.den.
Ještě mě napadlo, když jsem měřil napětí, hodně ho viselo na srážecím odporu. Neměřil jste náhodou někdo napětí na tom kondíku? Nejspíš tam nebude celý síťový napětí, tak jsem si říkal, že kdyby tam bylo míň, než 160V, že by tam aji mohly beztrestně vydržet
EDIT : srpen 2013 - ještě fungují
Zaslal: po prosinec 29 2014, 12:45 Předmět:
Po dlouhé době se vracím k relátku VS308k leží mě to v šuplíku 2 kusy kterým neschází nic jiného jen ten kondenzátor viz příloha už netrvám na velikosti nic méně bych byl rád kdyby se mi podařily sehnat stejné velikosti díval jsem se slona ale nemají je tam nebo jsem se špatně díval nebo hledal kde jsou k mání? díky
