MB EP-8KRA2I uz opravena, potrebujem pomoct
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Problem bude v AHCI kedze to pusta zo sata disku, kazdopadne nech to preinstaluje, v BIOSe si nastav sata radic do rezimu compatible postup je v navode k doske .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Gringo,vladodyno uz sa natom pracuje,mam to slubene.Matto ,aj to kamos ak pride zajtra skusi ,robil v Kanade,Anglicku Rakusku,nedavno bol v Afrike,problem je, ze ma tolko ako ja,v software nestiha za vami,lebo nemal nan cas! Je to pre vas mladych zabava ,hra co vam to este pali,pre nas zatazenych mnohymi problemami ako aj on .Ostala mu zena s detmi Kanade ,lebo naletela ....! Znovu patri Vam ,moje podakovanie za pomoc,rady!!!
Matto, co myslis ze preinstaluje,novy Win.XP a potom este aj v v Biose nastavit...?Takto si to myslel, OBOJE urobit?Cav.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 5:58    Předmět: Citovat
prvni prenastavit v BIOSe, pak instalovat system.. Pokud to udelas naopak, tak budes tam, kde jsi ted..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Gringo ,takto ako si to napisal ,je to zrozumitelne.Kamas ma babu doma, neviem ci pride,skusim sa pozriet na bios nastavenia ,kde je ten sata radic,potom sa nieco mozno spytam.vdaka ti.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 19:43    Předmět: Citovat
gringo,alebo niekto potrebujem poradit,lebo je tu kamarat a nevieme najst to "nastavenie SATA radic v biose do rezimu kompatible"
Teda kde to najst,napiste .
Predpokladáme že to je v Advanced setup, lebo v Standart setup tam taká možnosť nie je.
V Advanced SETUP tam sú možnosti na bootovanie 1st Boot Device, ale tam to nevidím...
Je možné, že ttreba využiť aj Enabled 2nd Boot Device, ale to som ešte nepreskúšal.
Nie som istý, či som na správnom mieste.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Prosel jsem manual k tvoji desce a zda se, ze to tam neni, jedine co se se SATA da je vypnout nebo zapnout. Zkus mozna jen vypnout klasicke IDE jestli se to nebije, najdes to v Integrated peripherials
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Gringo diky,lebo kamos je anglican 100%,nieco vie o biose ,len davno nerobil s nim,a nevedel to najst co ste napisali.Mozeme skusit z tohoto PC co teraz pisem ,ma stary HDisk ci to pojde tam,ze?
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:28    Předmět: Citovat
predpokladam, ze starym diskem myslis IDE, v tom pripade to zkusit muzete, ale nejdrive se ujisti, ze mas zapnuty IDE radic a SATA vypnuty.. no a druha vec - muzes to zkusit jen na detekci toho disku, spustit z nej system (windows) nema moc smysl, protoze kvuli jine HW konfiguraci to asi zatuhne uz na zacatku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Ide sme vypli a to iste,mabehne orazok Windows len na dve sekundy.Tak ideme skusit stary HDisk 20GB a zase zapneme ide,vypneme sata.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
tiktak1953 napsal(a):
Na 100% to bude nefunkčné!
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:49    Předmět: Citovat
tiktak, mel bys vedet jednu vlastnost Windows:
Kdyz mas pocitac A a v nem je disk alfa, mas pocitac B a v nem je disk beta, tak i kdyz jsou na obou pocitacich WinXP, pocitace maji jiny HW a to co je na disku neni to same.
Jinymi slovy, vytahnout disk alfa a dat ho do pocitace B ve vetsine pripadu nevede k uspesnemu najeti systemu.
Jakz-takz to jeste slo s Windows98, ale ty doby uz jsou pryc. Chces-li slozit pocitac a mit na nem system, musis ten system nainstalovat na disk v tom pocitaci, aby to fungovalo. V jinem pocitaci to muzes udelat jedine za predpokladu, ze jejich HW bude absolutne totozny.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Vladodyno,akurat som sa chystal ho vybrat.Navrhujete teda este nieco,ak vas nesereme?Pocuvajte nemoze byt vadny HDisk.Naskoci ten Windows ukazuje aj logo Windowsu, ale iba na 2 sec. a potom v strede obrazovky ukazuje indikátor ako pri sťahovaní, ale rýchlo obraz zmizne,
Mám podozrenie aj na vadnú RAM, alebo možno je v nej prechodný problém. Lebo neudrží obraz Windowsu a prestane naťahovať z HDD pokračovanie programu.
vladodyno
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 21:14    Předmět: Citovat
neviem či je disk vadný. Takto sa to prosto nedá! V prvom rade NEROZOBERAJ FUNKČNÝ PC NA POKUSY!!!
Prosto vlož inštalačne cd/dvd do mechaniky a skús nainštalovať nový operačný systém
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 21:41    Předmět: Citovat
To Gringo_Joe: My name is Miro, living in Canada. Joe, thank you for your advice, it is very good, I realised later, because that problem you menshed of. Ofcourse you are right Windows may not work on another HW, if was instaled on some first. Anyway, thank you one more.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Hello Miro,
now it depends if you do have installation disc available to try it. All the things around RAM test are IMHO obsolete, it should be enough to get the 20GB drive and try to install WinXP. As vladodyno recommended, do not use the parts from the working computer, otherwise you'll be screwed and have no access here and no idea how to fix.
Good luck!
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
