Plazma Panasonic TH-42PV7P, ihned sa vypnu relatka v zdroji
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 0:14    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PV7P, ihned sa vypnu relatka v zdroji Citovat
Po zapnuti sa ihned vypnu relatka v zdroji-kvoli pretazeniu,ale nemozem nic zmerat,lebo je to kratky casovy interval.Vykonove polovodice aj filtracne kondy v zdroji su Ok.Pomohla by schema,ale neviem vycitat chassis,lebo je tam strasne vela roznych nalepok a fakt neviem ktora z nich je chassis.dik za kazdu radu
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 0:54    Předmět: Citovat
hoj
mělo by to být šasi GPH10DE.
usuzuju tak z tohoto vlákna: http://old.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34767
a tady to by mohl být servisní manuál: http://elektrotanya.com/panasonic_pdp-th-37-42-pv70xx_gph10de_chassis_sm.pdf/download.html Upset
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Bliká LED na předním panelu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 8:14    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
kvoli pretazeniu
A na to jsi přišel jak???
Spíš bude něco s procesorem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 9:59    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
Praveze led iba svieti a neblika
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A na to jsi přišel jak??? Spíš bude něco s procesorem.
No tie relatka odpajaju vykonovu cast zdroja tak som usudil,ze je to ochrana,ale jedno z nich je aj na makky start.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:09    Předmět: Citovat
Problém je daleko složitější, stby zdroj spustí hlavní napáječe a uvede do života procesor. Ten neustále hlídá nejen všechna napětí a i veškerou činnost periferií. Jakmile je COKOLI špatně, zpětně vypíná hlavní napáječe. Hledej.............
biker77
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Co udělá když se odpojí od napájecího zdroje SC - (YSUS)a SS - (ZSUS) board.
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Nic sa nezmeni
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To je mi jasne,preto zohanam schemu,len schemy co mam su zatial trosku ine a tym padom sa tazko opravuje
biker77
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Ten SM se ti podařilo stáhnout? Případně můžu poslat na mail. A jinak jak psal Mi-ro hledat a hledat.
Možná by bylo dobré změřit i výkonové tranzistory na SC a SS boardu.
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Diki moc,uz som to stiahol a chystam sa merat tie vykonove trandy ale az su tam MOS vykonove tranzistory,co tam na 99.9 percent budu,tak tie sa strasne zle meraju-teda ked su prerusene,nie skratovane-to sa zisti hned Wink
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
biker77
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Tranzistory nevyndavej z desky jenom rychle změřit zda nemají zkrat mezi D-S a E-C. Na 99% když je vadný stane se z polovodiče celovodič.
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 16:35    Předmět: Citovat
To mas pravdu ale uz som sa par krat pomylil a preto si davam bacha
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 23:11    Předmět: Citovat
jj Panaky nejsou jednoduché na opravu, při jakemkoliv problemu i třeba když je švihlej buffer okamžitě vypne a hlasí chybu. bez znalostí na opravách je dobré odnést do servisu,.
