Samsung SyncMaster 710N - invertor tepelne zavisly
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 23:32    Předmět: Samsung SyncMaster 710N - invertor tepelne zavisly Citovat
V monitore Samsung SyncMaster 710N som mal vadny invertor, je tam riadenie invertora na samostatnom module s OZ960S a dvoma dvojitymi FETmi. Boli vadne oba fety a elyt v napajani invertora. Elyt a FETy som vymenil:
NTMD6N03R2 -> IRF7313
FDS4935 -> IRF7328
vid. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47549
Invertor teraz funguje, ale po zohriati zacne podsvietenie blikat. Pripojil som invertor na externy zdroj 12V a meral odber. Za studena je skoro 1A (plny jas), ale postupne klesa (po chvili uz je len 0,35A) a podsvietenie blika. Ked to ochladim ventilatorom, tak sa to vrati do normalu. Staci aj prstom na chvilu chytit plosak (ktory sluzi ako chladic - je zohriaty, ale nepali) a odber sa trochu zvysi.
Mozu to sposobovat nevhodne nahrady FETov alebo je tam nejaka ina zavada?
Naposledy upravil rnbw dne čt listopad 24 2011, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 0:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
FDS4935 -> IRF7238
Ja sa cudujem, ze to vobec funguje.
Ale vazne. Ak mas chladiaci sprej, skus to s nim. Ventilatorom schladis vsetko naraz a nezistis kde je problem.
Naposledy upravil fero7 dne čt listopad 24 2011, 0:19, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 0:18    Předmět: Citovat
Skus tam dat ten typ FET-ov, ktore tam boli, ak sa daju zohnat.
Potom uvidis ako sa to sprava s originalmi. Wink
Vydricak
Tak Fero bol rychlejsi. Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 5:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mal som taký istý problém a bola chyba v nevhodnej náhrade FETov,môže však byť chyba aj inde.(napr.vadné trafká Nevím )
Pozdravujem Vás, Miro.
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 7:41    Předmět: Citovat
Myslim, ze tam nema IRF7238 ale IRF7328.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Ano, sorry, to som skopiroval preklep z mojho minuleho prispevku...uz som to opravil.
Originalne FETy sa zohnat nedaju, inak by som ich tam dal.
Chladiaci sprej sice mam, ale v tomto pripade mi nepomoze, vzhladom na male rozmery sa to ochladi cele. Aj na ten ventilator to reaguje okamzite.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:32    Předmět: Citovat
Prispajkoval som riadiaci modul z druhej strany hlavnej dosky, aby som mal pristup k suciastkam. Zistil som, ze na teplo reaguje riadiaci IO OZ960. Stacilo sa dotknut a v momente odber rastol.
Tak som ho nahrial teplovzdusnou pistolou a umudril sa. Teraz je odber pri plnom jase dokonca 1,6A a neklesa, nic neblika a jas je podstatne lepsi.
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Takze tam bol studenak?
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 0:03    Předmět: Citovat
Nereagovalo to na dotyk hrotom, ale na dotyk vacsou plochou (=ochladenie) ano. A reagovalo to plynule, nie skokovo. Takze nejaka zavada vnutri IO.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:09    Předmět: Citovat
Tomu IO by som neveril.
BTW, čo robíš o jednej ráno za počítačom? Nemôžeš spávať?
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Zatial to necham tak (kedze nahradny nemam) a ked sa bude problem opakovat, tak ho vymenim.
To nebolo o jednej, ale o polnoci, nastav si casovu zonu v profile na GMT+1.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Nastavené Very Happy
