Dobry den
Nema niekto súbor key.dak k proficadu alebo nejaký iný crack na najnovsiu verziu zo stranky proficadu. Potreboval by som to len na domace pouzitie nie komercne. V home verzii totiz nieje mozné robit plosaky.
Dakujem!
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: čt říjen 26 2006, 15:31 Předmět: reee
Myslim ze je to docela troufalost, kazdopadne si nemyslim ze ty DPS v proficadu navrzene budou mit nejakou valnou efektivitu, spíš bych doporučil poohlédnout se po programu Sprint Layout je to vyborna věcička a nestojí zas tolik peněz, přinejhorším námahy...
Zaslal: čt říjen 26 2006, 16:47 Předmět:
A neexistuje nějakej free prográmek, co by z nakreslenýho schématu navrhnul DPS (alespoň jednostrannou)? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 26 2006, 16:58 Předmět:
Á ejhle, tady jsem pár prográmků k tomu určených našel. Většinou je to TRIAL, nebo DEMO, ale (pokud blbě nevydím) je tam pár freewarů.
http://www.olimex.com/pcb/dtools.html _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Muzes pouzit free verzi Eagle. Je do velikosti desky 100x80 mm. Jinak taky dost velka podpora knihoven na www. cadsoft.de. Pokud nechces jen free verzi, tak se ozvi na SZ, nebo emal
Zaslal: čt říjen 26 2006, 20:06 Předmět:
Pokud vím, tak ProfiCAD není přímo určenej na kreslení DPS, ale dá se to domalovat. Jen bacha, aby se dodržela správná rozteč!
Tak jsem vyzkoušel udělat v programu desku na CTI do C110. Původní měla mít rozměry cca 6x4 cm, po návrhu za použití dnešních součástek (žádný SMD) byl rozměr cca 2.5x3.5 cm. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 27 2006, 6:56 Předmět:
Panove, poprosim bavme sa tu o legalnom softe. Ziadne cr**ky. Potom radsej sukromne. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
