Nastavitelné napětí
ppeter
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:43    Předmět: Nastavitelné napětí Citovat
Dobrý den,
mám v úmyslu měnit napětí z 12V potenciometrem od 6V-12V. Schematickych zapojeni je hned nekolik, ja hledam to nejvhodnejsi, verim, ze vy mi poraditen urcite lip Wink
Kdyby slo neco uz takoveho vyrobeneho koupit, tak bych se taky neurazil Wink
Děkuji Smile
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Kolik z toho budeš brát? Myslím jako proud....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Ještě musíš napsat, k jakému účelu to napětí 6 až 12V má být, resp. jakým proudem budeš tento zdroj zatěžovat. Wink
ppeter
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:00    Předmět: Citovat
mel bych to napojene na toho cerpadlo, nevim presne kolik muze brat ..
Ale pocitam, ze to nebude vic jak 400mA ...
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=25541
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:06    Předmět: Citovat
A to já zase počítám , že ano . Dej přesný dotaz na šiřitele a pak sháněj regulovatelný zdroj a to rozhodně na vyšší proud , než dostaneš odpověď od prodejce . Takže jestli ti napíše 3A , sháněj alespoň na 5 . Záběrný proud tohoto motoru bude o hodně větší , než provozní .
ppeter
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Ja nepotrebuju aby to bezelo na maximalni proud, me bude bohate stacit kdyz to pojeden na 500mA a budu si regulovat napeti...
To je modelarske zubove cerpadlo, tam si nemuzou dovolit nejake prevratne ampery...
Schvalne napisu na jejich stranky a zeptam se Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Ze stránky http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/water_pumps.html
Operating voltage 6V-12V
Pump capacity approx. 1200ml/min @12V / approx 700ml/min @6v
Current drain: 2.8A @ 12V / 1.3A @6V
Dimensions approx. Ø 58x30 mm
Weight approx. 85g
A ještě k tomu součinitel provozu 30 s on/2 min off.
ppeter
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Aha, tak ted jste me nemile prekvapil, to je teda slusna proudova zatez to vam povim ...
No kazdpopadne se s tim musi pocitat pri vyrobe toho napetoveho menice.
Napadaji vas nejake navrhy ?
Idealnim resenim by bylo, kdyby sel uz hotovy regulator napeti koupit na gme.cz nebo nejake schema zapojeni pro jeho vyrobu by taky stacil.
Diky za návrhy!
ppeter
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:28    Předmět: Citovat
To cerpadlo muze byt spustene pouze 30 sekund ?
Nebo jsem si to spatne prelozil ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:32    Předmět: Citovat
ppeter napsal(a):
Ten motor se tě nebude ptát, jaký proud si může vzít ze zdroje. Vezme si tolik, kolik mu zátěž přikáže a zdroj dovolí. Wink
Pokud poběží "na prázdno", bude potřebovat malý proud, třeba jen 200mA. Pokud bude zatížen jmenovitým momentem, bude si brát i jmenovitý proud, t.j. těch 1,3 až 2,8A (podle napětí zdroje 6 až 12V), bude-li zatížen více (a také při rozběhu), může být tento proud několikanásobně vyšší.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Tohle jde dobře se samokmitajícím měničem step-down, mám to ověření z dětskýho traktůrku, jen ta cívka je docela macek.
ppeter
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:01    Předmět: Citovat
No tak pocitejte se 3A maximalniho odberu. Regulace 6-12V.
jeste jsem od nikoho nevidel slusne schema nebo uz vyrobeny predmet Sad
S tímhle jezdí náš malej po vesnici - protože 6V motory na 6V baterku přes vypínače a při vybíjení už "netáhly", je tam 12V aku a tenhle měnič na 7V. Motory berou dohromady při rozjezdu určitě přes 10A a těch 7V jim vadí mnohem méně, než kvílení na místě téměř do zkratu.
Je to celý zatím na bastldesce, doufám že je to překreslený dobře, cívka je na toroidu z UPS o vnějším průměru i s drátem cca 60mm.
Pro regulaci 6-12V to chce asi trošku upravit.
 Soubor:  gago.png
 Velikost:  9.1 kB
 Staženo:  214 krát
ppeter
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Pokud to dobre chapu, tak tim potenciometrem reguluji vystupni napeti.
Alespon takle bych si to teda predstavoval ... Smile
Zajimalo by me jak by se tohle upravilo, moc jednoduche to asi nebude jak na to koukam.
Ale navrch to vubec neni spatnej Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Já bych jen za běžec trimru přidal odpor cca 10K, aby správně fungovala ta zpětná vazba přes RC člen - jinak to někdy kmitá poněkud divně a málem sinusově, my potřebujeme obdélník. Very Happy
Rozsah bude sedět, bude chtít možná upravit jen ten dělič, místo zenerky 5V1 dej 6V2.
